Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: Антенный дроссель
    08.07.2016
    15
    Антенный дроссель
    У меня 3х диапазонная антенна 5-3-3 стоит дроссель из кабеля 9 витков. Работала антенна все хорошо меня устраивала, но когда приобрел измеритель мощности Power Monitor III и увидел что мощность на 15м и 10м совсем другая глядя на показания анодного тока. На 20м все хорошо
    а вот на 15 и 10м почти в 3 раза меньше я думаю из за этого дросселя. Подскажите какая причина еще может быть?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дроссель не причем. Уверены, что у антенны 50 ом везде?
    08.07.2016
    15
    Не уверен как собрал по меткам и все.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Замерьте мощность сначала на 50 Ом эквиваленте! После этого можно делать какие-то выводы. А 9 витков коаксиального кабеля не должны вносить потерь в передачу мощности.
    При чём тут анодный ток при измерении мощности в антенне?
    Если измеряете анодный ток, то смотрите, что с раскачкой по входу лампы!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.07.2016 в 14:32.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    При том, что выходная мощность каскада определяется как произведение постоянной составляющей анодного тока на напряжение анодного источника ( при этом токе) и на КПД каскада.
    Не сбивайте людей с толку!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не уверен .
    Вот от сюда и пляшите. Мощёметр показывает напряжение, которое при разном сопротивлении будет разным при той же мощности.
    Скорее всего у Вас всё нормально с мощностью, просто не павильно инерпретируете показания прибора.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    измеритель мощности Power Monitor III и увидел что мощность на 15м и 10м совсем другая глядя на показания анодного (?) тока. На 20м все хорошо
    Не сбивайте людей с толку! Прибор не измеряет анодный ток и подводимую мощность!
    Power Monitor III – является самостоятельным автономным устройством, разработанным на основе PIC микроконтроллера. Измерения падающей и отраженной мощности производятся с помощью направленного ответвителя. Далее сигнал подается на логарифмический усилитель (что и обеспечивает очень неплохую точность измерения), а затем на аналогово-цифровой преобразователь микроконтроллера, где и происходит его цифровая обработка. (С)
    Victor!
    08.07.2016
    15
    Отвечаю всем измерил сопротивление прибором АА-330М 20м от-61до50ом, 15м - от52 до 55ом, 10м -от51 до 54ом можно сказать одинаково.
    Ток я не меряю показывет прибор для контроля, а вот измеритель мощности я думаю не врет, так что кто смотрит на ток анода ошибается.
    Как-то подслушал разговор в эфире года 2 назад у товарища была примерно такая же ситуация и когда он убрал дроссель все стало на место.
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    В эфире с 1973г,до статей DL2KQ НИКОГДА!!!!! не ставил "дроссель" на все антенны,сейчас Иногда!!! ставлю,разницы не заметил,может старый стал......
    73!ut6ee.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А можно подробней?
    Откуда Вы знаете КПД, ещё не зная выходной мощности?
    08.07.2016
    15
    Если смотреть на показания анодного тока, то у меня они везде одинаковые 20, 15, 10= и мощность должна быть порядком 600вт, но увы я проверялся на десятки
    ток 400 а мощности нет, я сперва не верил, и когда поставил измеритель все было понятно и корреспонденты так же отвечали что разницы почти нет
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    но увы я проверялся
    Проверьте мощность на эквиваленте на всех диапазонах. Прибор возможно не корректно отображает показания на границе шкалы.
    Victor!
  13. #13
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы выражаете свои мысли очень неопределённо!
    На сколько я понял, у Вас усилитель с ожидаемой мощностью 600 Вт. При измерениях прибором на 20м эти 600 Вт есть, но на 10м только 200! ( "я проверял на 10м и при токе 400 мА мощности нет").
    Далее Вы пишите, что после установки прибора (для проверки мощности) потерь по диапазонам никаких нет. Так их и не должно быть, но показания прибора могут быть ошибочными. Это мало вероятно, но не исключено.
    Ваш прибор измеряет и КСВ! Какие у него показания по диапазонам? Если показания вблизи КСВ=~1, то с кабелем и антенной всё в порядке.
    Для того, чтобы как-то определиться с ситуацией (если нет эквивалента на 50 Ом) попробуйте все измерения произвести без усилителя. Т.е. только на мощности трансивера. Если показания будут отличаться от тех, что с усилителем, то значит усилитель плохо согласован с кабелем (и антенной).
    Если разница в показаниях мощности прибора сохранится (при КСВ~=1), то нужно проверять прибор. (раскачка РА то одинаковая, 400мА).
    В любом случае, если РА выдаёт 600 Вт, а прибор показывает 200, то куда делись 400 Вт? Такое возможно при КСВ=~9.
    Victor!
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    А реактивное сопротивление Вы почему игнорируете? Лучше бы сказали какой получается КСВ.
