09.07.2016, 11:26 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
В школе учили :
КПД = (Г0/Г1)*КСИ, где
Г0 и Г1 - коэффициенты разложения в ряд Фурье импульса тока анода по "нулевой" и первой гармонике, соответственно. Для угла отсечки, близкого к 90 градусам Г0 = 0,33 , Г1 = 0,5.
КСИ - коэффициент использования анодной цепи по напряжению. При условии, что КС обеспечивает нагрузку, близкую к оптимальной ,и, в зависимости от лампы, этот коэффициент может составлять от 0,8 до 0,9.
Осталось умножить КПД по аноду на КПД КС ( обычно не хуже , чем 0,9), вот Вам и КПД каскада.
Едва ли уважаемый ТС желал видеть здесь нашу с Вами полемику на этот счёт ...73! Владимир, RJ3FF.
09.07.2016, 13:12 #17Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот здесь очень важное условие!
Вы правильно излагаете: расчётный КПД - (ожидаемый)...
Реальный же... клиент даже не имеет нагрузочного резистора! Мощность, на неопределённой нагрузке - такая де неопределённость.
Или считать нужно с множителем " Cos", как и положено для переменного тока.
Полемика не вредна, если она конструктивна. А где коэффициент мощности?
В школе, видимо, рассматривался частный случай.
Даже жековский электрик знает про косинус фи...
См. условие... о сопротивлении нагрузки. Если есть реактивность, а она чаще всего есть, то... расчёт неверен.
Да, а как сюда привязать КСВ,я не знаю!Последний раз редактировалось RV2A; 09.07.2016 в 13:23.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.07.2016, 15:41 #18QRP
- 08.07.2016
- 15
09.07.2016, 16:31 #19QRP
- 08.07.2016
- 15
Померил один трансивер 10м- 87вт, 15м- 95вт, 20м- 93вт
09.07.2016, 18:43 #20Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну вот! Значит антенна и кабель не при чём. Этого и следовал ожидать. Значит смотрите РА! Дело в том, что есть сложности с выполнением согласования вых. каскада на 10м диапазоне. Приходится уменьшать число витков П-контура ниже нижнего предела (что по расчётам). Это приводит к тому, что КПД уменьшается и согласование усложняется, вот мощность на выходе и падает. Но в 3 раза что-то многовато. Ищите причину в П-контуре!
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.07.2016, 19:27 #21QRP
- 08.07.2016
- 15
С УМ при тональном сигнале 10м -230вт, 15м - 280вт, 20м - 660вт. Спасибо буду смотреть П- контур и подбирать витки.
09.07.2016, 23:45 #22
10.07.2016, 01:36 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
10.07.2016, 06:29 #24Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RA9AVL, для начала бы, измерить и сравнить ВЧ напряжение на выходе РА простейшим ВЧ вольтметром (делитель, ВЧ диод, тестер), после этого можно строить предположения.
ПС: Судя по Вашим данным неправильно установлена связь П-контура с нагрузкой (кроме того они могут иметь не один резонанс, например при минимальном холодном кондере он превращается в Г-контур с неуправляемой связью с ант.), надо поварьировать элементами П-контура до получения максимума.
10.07.2016, 16:33 #25QRP
- 08.07.2016
- 15
Усилитель я приобрел готовый и по началу меня все устраивало, будем раздираться, спасибо.
10.07.2016, 17:00 #26Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
10.07.2016, 19:58 #27
11.07.2016, 18:27 #28QRP
- 08.07.2016
- 15
Нашли эквивалент, посмотрю и опишусь
11.07.2016, 19:06 #29Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3MO,
В данном случае, если КСВ приведен к единице, хоть ТС, заявляет, что у него КСВ не более 1.3., что приемлемо. Непонятно "показометрость" при работе на чистый TRX (почему разница в РА?).Мощёметр показывает мощность.
12.07.2016, 12:38 #30QRP
- 08.07.2016
- 15
7Спасибо
