Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Тема: Антенный дроссель
  1. #76
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Я о содержимом -"Падающая-отраженная - это процесс... без выходного каскада".
    Ваш стиль - налепить бессмысленный набор слов ....
    Не подтасовывайте мои фразы:
    В линии без потерь в самой линии и в нагрузках на её концах
    нет необходимости подкачивать энергию. Она плещется в ней бесконечно.
    Или иначе, "для этого необязательно наличие выходного каскада".
    Если это для вас бессмысленно, то добавить нечего.
    Цитируйте мои сообщения так чтобы их смысл был сохранен. Иное просто омерзительно
    было сказано "... формулы КСВ ТОЛЬКО из напряжения и его фазы между этими точками
    в мостовом КСВ метре- нет. "
    а не: "...формулы КСВ ТОЛЬКО из напряжения и его фазы нет".
    Есть формула, только она к мосту никакого отношения не имеет,
    а говорит о напряжениях прямой и обратной волн в самой линии.
    (и вообще, хватит выкручиваться и сыпать подлоги)
  2. #77
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    прибор всегда верно измеряет мощность при любом КСВ и вообще в любой точке.
    Тогда следующий вопрос, который меня очень мучает: зачем в списке обязательного оснащения любительской радиостанции требуется эквивалент нагрузки? Почему выходную мощность требуется измерять на нём, имеющем КСВ=1, а не на антенне, имеющей неизвестный КСВ?
  3. #78
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Это и сами могли бы догадаться - чтобы не лазать на антенну с измерителем мощности.
    2. Ни у эквивалента, ни у антенны КСВ нету... Он весь в фидере остаётся.
  4. #79
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это закон такой, при выдаче разрешения наличие проверяют? Как огнетушитель при техосмотре автомобиля?
    А это где-то написано? Можете вообще ничего не мерять - мы никому не скажем.
    У меня в трансивере мощность измеряется при любой нагрузке.
  5. #80
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ можно вычислить в любой точке - было бы желание.
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошо, исправлюсь. См. выше.
  7. #82
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Это из той же оперы, что и S11 у антенны и чем он отличается от КСВ и К отражения антенны.
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, да... Начали с влияния антенного дросселя на выходную мощность (!), а заканчиваем ликбезом в радиотехнике с жаркими спорами о процессах в сложнейшей связке: генератор - фидер - нагрузка...
    Компьютер, наличие покупной аппаратуры, антенн и доступной измерительной техники окончательно испортили радиолюбителей...
    И всё-таки у антенны на зажимах есть импеданс, а коэффициента отражения - нет.
  9. #84
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Так отражение это не про свойства антенны, а о том, как она работает в паре с генератором.
  10. #85
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...заканчиваем ликбезом в радиотехнике
    ...у антенны на зажимах есть импеданс, а коэффициента отражения - нет.
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Так отражение это не про свойства антенны, а о том, как она работает в паре...
    Да, чтобы вычислить Котр нужен импеданс источника. Коэффициент отражения величина комплексная, по модулю его можно вычислить КСВ... Это если ликбез.
    А вообще, что где "на самом деле есть", а чего нет - разговор длинный и, к тому же, пустой.
  11. #86
    08.07.2016
    15
    Давайте жить дружно. Всех благодарю в дискуссии, тема закрыта.
  12. #87
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я вижу:
    И ещё масса постов ранее разбросанных знатоками мощноКСВметрии по теме, но не в тему...
    Спасибо! Иначе некоторые претенденты на изречение истин в последней инстанции затроллили бы её до конца сказками за КСВ нагрузок и антенн и точками выбора измерения мощности по всему фидеру...
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Сообщение от R3MO
    Нашли кому такие вопросы задавать.
    Вам в ответ куча вопросов про огнетушители и где это написано
    и советов типа "сами могли бы догадаться" вместо двух простых слов: "не знаю".
    Те, кто своими руками делал и настраивал любительские передатчики и трансиверы,
    должны были настраивать их не на антенну, а на нагрузку чтобы избежать и прямых
    помех от их передатчика на р. л. частоте и помех от гармоник на других частотах
  14. #89
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нашёл. Вас. Сразу всё понял, а ТС даже закрыл тему.
  15. #90
    08.07.2016
    15
