Не подтасовывайте мои фразы:
В линии без потерь в самой линии и в нагрузках на её концах
нет необходимости подкачивать энергию. Она плещется в ней бесконечно.
Или иначе, "для этого необязательно наличие выходного каскада".
Если это для вас бессмысленно, то добавить нечего.
Цитируйте мои сообщения так чтобы их смысл был сохранен. Иное просто омерзительно
было сказано "... формулы КСВ ТОЛЬКО из напряжения и его фазы между этими точками
в мостовом КСВ метре- нет. "
а не: "...формулы КСВ ТОЛЬКО из напряжения и его фазы нет".
Есть формула, только она к мосту никакого отношения не имеет,
а говорит о напряжениях прямой и обратной волн в самой линии.
(и вообще, хватит выкручиваться и сыпать подлоги)
