Какие лампы и схема? Скорее всего Ваш усилитель имеет оч. большую суммарную ёмкость на горячем конце П-контура..
RA9AVL,Да, проблемы появились, когда Вы приобрели "цифровой мощемер" (стоимостью наверное не меньше Вашего РА).Цитата:
Усилитель я приобрел готовый и по началу меня все устраивало
ПС: существует по этому поводу даже "народная" песня, "если я заболею, то к врачам обращаться не стану...", иначе они отыщут у меня тысячи болезней, половина из которых не существует в природе.
В нем вроде только трансформаторы тока.
Подать на него ватт 10, затем без антенны посмотреть, какую "мощность" он выдаст при хх и кз.
Т.е. только мы с Вами знаем, что для измерения КСВ и мощности кроме датчика тока нужен и датчик напряжения... А разработчики прибора - дураки, и Вы с R3DE, не зная схемы, обвиняете их... один в измерении только напряжения, другой - в измерении только тока. :ржать:
"Пастернака не читал, но..."
На кого - "на него"? Мощность "подают" на нагрузку... И как это можно сделать при хх и кз? :ха-ха:
Неужели кто-то взломал пароль к Вашему нику и пишет теперь такие глупости? :ржач:
Что то вас понесло. Не читамши или не понявши ?
Подаете через блок 10 Вт сначала на антенну (можно на нагрузку)
затем отстыковываете антенну и смотрите какую "мощность в никуда"
покажет прибор. Это на хх. И "контрольный выстрел" - закорачиваете
выход и опять смотрите какую "мощность" показывает прибор. Это на кз.
Мало не покажет. Теперь понятно, писатель - пастернак?
Я русским языком написал, там только датчики тока.
Направленного ответвителя, о котором вы сказали, там НЕТ.
А что и как там замерено, за меня не домысливайте.
"мощность" в кавычках написано мной. Уж этого - и тоже не понять?
"На него" - это на БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЯ того прибора, о котором вы, а не я, говорите,
видимо не зная самого прибора. На фото его потроха.
Ищите в них Направленный Ответвитель. Успехов.
Читайте.
http://dl2kq.de/ant/3-108.htm
