Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенный дроссель
  1. #31
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA9AVL Посмотреть сообщение
    в УМ в П контуре отводы нужно подбирать.
    Какие лампы и схема? Скорее всего Ваш усилитель имеет оч. большую суммарную ёмкость на горячем конце П-контура..
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #32
    08.07.2016
    15
    2- ГУ-71 1100пф
  3. #33
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    2- ГУ-71 1100пф
    Что-то оч. много! Это наверно максим. ёмкость анодного конденсатора, а я спрашивал про суммарную! Анода (вых. емкость ламп), монтажа и миним. "горячего" КПЁ. А компенсация вых. ёмкости есть?
    А схема с общим катодом или с заземл. сетками?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.07.2016 в 19:17.
    Victor!
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Мощёметр показывает мощность.
    Тот о котром речь - напряжение. Ну ВЫ то это знаете, блин.
  5. #35
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Усилитель я приобрел готовый и по началу меня все устраивало, будем раздираться, спасибо.
    Рискну предложить Вам - не раздираться.
    Не искать, не измерять, не таскать приборы.
    Ни в коем случае анализатором не пользуйтесь.
    Серьёзно.
    Не шучу.
    Иначе эта зараза затянет, столько чудес наоткрываете... и не останется время на эфир.
  6. #36
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Скорее всего это правильный совет. Пусть РА работает! Скорее всего изготовителю РА пришлось остановиться на том результате, который вы обнаружили. Если у Вас есть возможность задать вопрос, то задайте его тому, кто РА настраивал.
    Victor!
  7. #37
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA9AVL,
    Да, проблемы появились, когда Вы приобрели "цифровой мощемер" (стоимостью наверное не меньше Вашего РА).
    ПС: существует по этому поводу даже "народная" песня, "если я заболею, то к врачам обращаться не стану...", иначе они отыщут у меня тысячи болезней, половина из которых не существует в природе.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,542
    1857
    751
    2- ГУ-71
    Может быть, ГК-71? Если это так, то на ВЧ (имею в виду 21 и 28 МГц) у них отдача будет значительно меньше.
  9. #39
    08.07.2016
    15
    Да я ошибся ГК-71, стоит он в половину меньше РА
  10. #40
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не знаю... Речь была о "Power Monitor III" ( Измерения падающей и отраженной мощности производятся с помощью направленного ответвителя. - из описания прибора)
    Какие у Вас основания считать, что прибор измеряет не мощность, а напряжение? Не понимаете принцип его работы?
  11. #41
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В нем вроде только трансформаторы тока.
    Подать на него ватт 10, затем без антенны посмотреть, какую "мощность" он выдаст при хх и кз.
  12. #42
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Т.е. только мы с Вами знаем, что для измерения КСВ и мощности кроме датчика тока нужен и датчик напряжения... А разработчики прибора - дураки, и Вы с R3DE, не зная схемы, обвиняете их... один в измерении только напряжения, другой - в измерении только тока.
    "Пастернака не читал, но..."
    На кого - "на него"? Мощность "подают" на нагрузку... И как это можно сделать при хх и кз?
    Неужели кто-то взломал пароль к Вашему нику и пишет теперь такие глупости?
  13. #43
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Что то вас понесло. Не читамши или не понявши ?
    Подаете через блок 10 Вт сначала на антенну (можно на нагрузку)
    затем отстыковываете антенну и смотрите какую "мощность в никуда"
    покажет прибор. Это на хх. И "контрольный выстрел" - закорачиваете
    выход и опять смотрите какую "мощность" показывает прибор. Это на кз.
    Мало не покажет. Теперь понятно, писатель - пастернак?
    другой - в измерении только тока. "Пастернака не читал, но..."
    Я русским языком написал, там только датчики тока.
    Направленного ответвителя, о котором вы сказали, там НЕТ.
    А что и как там замерено, за меня не домысливайте.
    "мощность" в кавычках написано мной. Уж этого - и тоже не понять?
    "На него" - это на БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЯ того прибора, о котором вы, а не я, говорите,
    видимо не зная самого прибора. На фото его потроха.
    Ищите в них Направленный Ответвитель. Успехов.
  14. #44
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Читайте.
    http://dl2kq.de/ant/3-108.htm
  15. #45
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://andys.ru/assets/files/powermo..._man_v2.04.pdf
    Victor!
