Интересно, какой функцией АА, которой нет например во встроенном в трансивер КСВ-метре надо воспользоваться чтобы настроить диполь?
Ничего в этой антенне необычного нет. Индуктивности за счёт межвитковой ёмкости работают как трапы. С прошлого века такую конструкцию делает Diamond, модели W8010, W735. Антенна как временный вариант очень даже неплохая. При дефиците места, антенну W8010 можно легко смонтировать в виде вертикала. Балун хороший, 2КВт держит. Антенна W8010 провисела у меня на крыше 20 лет. Собственно на ней сделал 5BDXCC. Сейчас стоит в саду на пластиковой мачте в виде GP. Это к тому, что уж если нет другого решения, то лучше обратиться к продукту известного производителя.
Метров 15ть было. Для 40м это нормально. Если негде подвесить, то лучше в виде GP сделать. Хотя на том же qth висела дельта на 80ть. Два угла не выше 12м, а третий угол в 2х метрах от земли. Подстилка - болото. На 100вт на 80ть VK/ZL телеграфом без проблем.
С антеннами надо пробовать. Теория очень часто не соответствует практическим решениям. К стати, эта «низколетящая» дельта, за счёт высоты подвеса имела входное сопротивление 52 Ом. На ней на 80ть было больше 200 стран сработано.
HexBeam на стремянке стоял. Тоже отвечали
Вложение 245224
