Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Антенна К-730-4 bands
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Прошу подсказать. Знаком ли кто с антенной К-730-4 (подобие W3DZZ). Диапазоны 10,15,20,40 м. Общая длина около 10 м. Расчитана на установку в городских условиях. Интерисует как она работает, характеристики и стоит ли ее приобретать для нормальной повседневной работы? Спасибо.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Держал в руках... Игрушка. Для нормальной повседневной работы- нет. Лучше любой вертикал без противовесов. Для выездов- сойдет. Диаграмма- классическая восьмерка, перпендикулярно полотну. Особо чувствуется при малых мощностях. Если нужен именно диполь, то дешевле диполь с несимметричной точкой питания 21 метр (от 7 МГц и выше.)
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    К-730-4
    Да все это мура. Вместо технических характеристик подают тухлую рекламу.
    Лучше самома сделать более лучшую модель. И приятнее самому будет
    10.01.2011
    34
    3
    А что если поставить горячий конец вертикально , а к холодному без балуна или с ним подсоеденить противовесы на каждый бенд.Как это всё будет выглядеть. В общем виде будет ГЕПЕ на 40-20-15-10 метров.Нокак будет работать -это вопрос.
    12.12.2011
    199
    4
    Мнение
    У меня стоит такая антенна. Работает, применяю т.к. дефицит места. кода проблема с установкой то приходится пользоваться тем, что есть. Можно рассуждать на всякие умные темы, а можно поставить и работать. Вообще критиковать или советовать это наш менталитет.
    10.01.2011
    34
    3
    Да, критиковать или советовать это наш менталитет.
    23.01.2015
    587
    Подниму тему, перестала работать антенна на всех диапазонах кроме 21 МГц, не пойму в чем дело. Иногда пробивает кратковременно но потом снова КСВ высокое, что могло произойти? Могла вода в трапы попасть?
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Контакты.
    P.S. Тоже прикупил сие изделие (новое), но еще не эксплуатировал пока. Как потеплеет - попробую на даче, там сложно воткнуть что-то фундаментальное.
    23.01.2015
    587
    Я вот намучался если честно, когда дождь или снег, не работает, ксв высокое. Сейчас к ней не добраться, приходится обычный диполь использовать одна диапазонный
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Открыл эту тему я. Антенну я купил в этот же год. Установил на следующий (2012г.), когда потеплело. Покупка такой антенны была связана с нехваткой места. Было сомнение в том, как она может работать в 4 диапазонах с такими размерами. И что я хочу сказать. Антенной остался доволен. Цена, качество исполнения, габариты, 4 диапазона. Установил на мачте 6 м. в виде INV V. Работает она до сих пор. Провёл практически QSO со всеми континентами. Мощностью до 100W. Единственно было затруднение с настройкой. Без антенного анализатора здесь практически не обойтись. Вот эта моя оценка этой антенны.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    https://aliexpress.ru/item/32922410228.html
    Даже в мануале обозначена верхняя точка подвеса - 6 метров.
    Соответственно, при таком расположении о КПД и настройке вряд ли нужно особо беспокоиться.
  12. #12
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    На зимний период на даче у ra3lk, дабы исключить возможность незаконной конфискации аллюминиевой мачты с w3dzz+5, смонтировали данную антенну с конька дома на столб забора. Настраивалась по анализатору, проблем не возникло. Отзывы, если наберется статистический материал - по весне.
  13. #13
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Даже в мануале
    …высота 2–6 метров? Оборжаца! Действительно, зачем ей ещё какая-то там настройка? Она и так уже чудесная антенна, за пять то тысяч рублей! Ссска
  14. #14
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Обычный укороченный диполь... Чего ждать от него чудес? При прочих равных условиях, полноразмерный диполь любого из диапазонов(кроме 10м, там он и так полноразмерный) будет работать лучше.
    73. Валерий UN7JID!
  15. #15
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    А у вас-то она была? Или вы на ней работали? Если так говорите.
  1. Антенна ВВА-120
    от RW4LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:43
  2. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  3. TOP BANDs
    от US8IGL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:07
  4. Знатоки TOP-BANDS ! Help PSE
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 17:12
  5. Delta 160 All Bands
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 11:14
