Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Ну, и шли бы Вы на теоретические...
    Сообщение от Евгений240
    А стоит ли то, что происходит в фидере разделять на прямую и отражённую?
    Сообщение от vadim_d
    © Может иногда удобнее делить на стоячую и бегущую, но чтобы считать входной импеданс по длине и нагрузке, стоит делить именно так
    Сообщение от Valery12
    В установившемся режиме отраженки вообще нет
    Ну как же, и в линии нет? Тогда импедансы не сойдутся
    Цитата Сообщение от Valery12
    Импедансы вычисляем путем решения пары дифференциальных уравнений для напряжения и тока в установившемся режиме.
    Расчет импеданса фидера методом LC цепочек.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4NE
    © Уже говорилось тут, что модель "падающая-отраженная" "прямая-обратная" позволяет легко и просто проследить процесс накопления энергии и рассчитать ступенчато-экспоненциальный переходный режим в линии
    И опять... Никакая не "модель", а простая схема с LC элементами всё это позволяет и проследить и рассчитать.
    А вот в простейшем случае при равенстве выходного импеданса источника волновому несогласованного фидера, весь переходный процесс и накопленную энергию, если пользовать модель, можно рассчитать на счетах - т.е. даже без моделировщика.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от vadim_d
    с© Наличие стоячих волн говорит об энергии, накопленной в системе, но видим мы передатчиком только ее входной импеданс. Тем не менее, он содержит всю информацию о добротности этой системы
    Абсолютно не так. Входной импеданс полуволнового повторителя не зависит от его волнового, а добротность - зависит.
    , даже если мы в стороне от резонанса: значения R, X и dX/dF (производная реактанса по частоте) позволяют ее вычислить.
    А где тогда уж dR/dF?
    И если теперь мы сделаем нагрузку из сосредоточенных компонентов (L, C, R) с точно таким же поведением импеданса от частоты, то при работе на нее транзистор сгорит точно таким же образом.
    В установившемся режиме - да, во время включения - нет...
    Поэтому утверждать о том, что транзистор захлестнула отраженная волна и смыла его p-n переходы - мягко говоря, ненаучно
    Утверждать не надо, а предположить и проверить расчетом не помешает.
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,906
    576
    503
    Свято место пусто не бывает, место Amw решил занять vadim_d, но замена далеко не эквивалентная по многим параметрам. "Не по Сеньке шапка" (с).
    02.07.2019
    1,906
    576
    503
    А разве эта схема не представляет из себя модель длинной линии?
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Безусловно, но при работе с ней не требуются никакие понятия "волн" - считай себе схему и получишь результат. Причем правильный! А вот при операциях с прямой и обратной волнами нужно быть осторожным, иначе и до ошибок недалеко. Пример - расчет потерь в фидере, как сумма потерь прямой и обратной... (был разговор).
    02.07.2019
    1,906
    576
    503
    А почему мог бы быть неправильный, если модель правильная? Вполне инженерный расчёт.
    С волнами можноволны воду мутить, и не понимая даже LC цепочки начинать рассуждать о волнах. Это как с батарейками. На постоянном токе не понимают, а в электродинамике специалисты
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Омические потери в несогласованном фидере не равны сумме потерь прямой и обратной волн в нем.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    © ...мы заменяем всю АФУ эквивалентной ей (в его полосе частот) системой из сосредоточенных компонентов. Что не так? (Я за свой базар отвечаю )
    Убрать "в полосе частот" и добавить "в установившемся режиме" - будет всё так.
    СЭ, дай ему ссылку сюда.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    модель длинной линии с LC элементами
    Если вы имеете ввиду суммарные потери в проводниках и диэлектрике, то
    уровень ОВ на входе ДЛ и уровень ПВ на выходе ДЛ удвоенной длины равны.
    Или иначе, сумма потерь ПВ и ОВ равна обычным потерям ПВ той же длины
    пробега, что пробег ПВ + ОВ
  12. #12
  13. #13
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    RA6FOO, я что, нанимался тут разбирать Вашу галиматью? Но вынуждаете:
    ...уровень ОВ на входе ДЛ и уровень ПВ на выходе ДЛ удвоенной длины равны.
    Т.е. если нагрузка согласована и уровень ОВ равен нулю и на выхоле ДЛ и на входе, то ПВ на выходе ДЛ двойной длины равна нулю? Открытие того же уровня, что "нельзя вычислять мощность U*I". Про сумму потерь
    - то же самое... Как Вы до таких вещей додумываетесь?
  14. #14
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы сами то помните, что писали?
    Сказанное мной было о фидере с КЗ или ХХ нагрузкой.
    Т. е. при полном отражении. Это да, надо было отметить
    p.s.Сути это не меняет, отсюда следует, что ваше утверждение неверно.
  15. #15
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    На длине, кратной четверти волны (между смежными "реактивными узлами"), не должно быть зависимости результата расчета от выбранного метода. Вроде бы так, по прикидкам, глубоко не копал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2019 в 11:46.
  1. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Есть несколько винчестеров по 1.2 и 2.5 ...
    Последнее сообщение: 20.08.2001, 06:51
