Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 141
Like Tree59Спасибо
Тема: Измерение мощности в фидере.
  1. #91
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Что я тут за что "принял"?
    За наше здоровье наверное. А что конкретно, трудно сказать.
    Источник 50 Ом 100 В, нагрузка 50 Ом --- ток 1 А, мощность 50 Вт.
    25 Вт где то потеряли.
  2. #92
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира
    ...применённый алгоритм подсчёта средней мощности сглаживает...
    Любой сгладит. Вот тоже самое с графиком входного импеданса
    Еще накопленную энергию в фидере добавил (средняя шкала, цвет зеленый)
  3. #93
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Любой сгладит
    Не любой. В интервалах времени между моментами прихода обратной к источнику ток и напряжение меняются по синусоидальному закону. Поскольку нас интересует средняя мощность за период колебаний, то можно высчитать среднюю так, как если бы колебания после прихода обратной волны продолжались синусоидально и далее в будущем, с теми параметрами, какие установила обратная волна.
  4. #94
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Ну вот, ты и добавил то, о чём я написал. Моя средняя и будет соответствовать графику импеданса - ступенчатая.
  5. #95
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это не сглаживание, а рисование - среднее значение за 1-й период, за 2-й,3...
  6. #96
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Ну а какой смысл имеет средняя мощность генератора, которая нарисована на графиках?
  7. #97
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Такой и имеет - среднее значение за полпериода.
  8. #98
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Что такое - среднее значение мощности за полпериода (при полуволновом повторителе)?
  9. #99
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от vadim_d
    © IMHO в АФУ оно совсем ни к чему. Там нужен только установившийся режим.
    Так уж и "совсем"... Во-первых, иногда установившийся режим невозможно вычислить иначе, кроме как через переходный, во-вторых, может быть интересно посчитать энергию, накопленную/запасенную в элементах схемы. Ну и ещё - бывает полезно знать пиковые значения при включении/выключении и при переходных режимах. Думаю, что и ещё есть резоны.
  10. #100
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Например ...
  11. #101
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я и не терял, это AMW потерял символ "амплитудное" над U, или написал бы просто Umax.
    Amw даже график напряжения нарисовал в масштабе, где всё видно... Сначала надо у себя ошибки искать, потом уже у других.
  12. #102
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я сразу говорил:
    Плавный переход толстой желтой линии просто за счет усреднения за полпериода, т.е. среднее значение точно вычисляется только во вторую половину периода.
  13. #103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, вам может и с закрытыми глазами всё понятно в вашей программе,
    а другие видят то, что видят, не более. Оно может и график напряжения,
    но шкала рядом или неразборчива из за сжатия размера скрина, или на ней
    что то условное, известное только вам и считать с неё нет возможности.
    Нам остается только читать написанное на схеме "100V" без символов над V.
    А по умолчанию это в физике действующее значение, 0,707 от амплитудного.
    Так что извиняйте, что видим, то и читаем.
    Короче, даже предположить не мог, что 100V это амплитудное, отсюда и ....
  14. #104
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Я сразу говорил:
    я читал это, но всё равно не понял, что ты считаешь
  15. #105
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Может ты считаешь так: Берёшь интервал времени полпериода и его конец перемещается по оси времени. Когда время с начала более полпериода, то имеем полный интервал, а до времени менее полпериода урезанный, часть его на оси времени в отрицательной области. Потом за время этого интервала считаешь среднюю мощность.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  3. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  4. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  5. Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    от RC6OF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 22:46
