Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 141
Тема: Измерение мощности в фидере.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Цитата Сообщение от ecdv
    Может радиоинженер напомнит нам номер поста, где он приводил формулу, как Радиоинженер. Или хотя бы объяснит числитель, про который молчит UA4NE.
    Вашу формулу могу объяснить всю, а не только числитель - это НЕПРАВИЛЬНАЯ формула. Единственный вариант, который Вас выручит - заявить, что символом "W" Вы обозначили напряжения падающей и отраженной волны...
    Не понял, какая от меня нужна формула - любая что ли? Может такие подойдут? Как раз по теме.
    (1) U = Uf + Ur
    (2) I = If - Ir
    (3) If * z = Uf
    (4) Ir * z = Ur
    (5) I * z = Uf - Ur
    (1) + (5)
    (6) U + I * z = Uf + Ur + Uf - Ur = 2* Uf
    (7) Uf = (U + I * z)/2
    (1) - (5)
    (8) U - I * z = Uf + Ur - Uf + Ur = 2* Ur
    (9) Ur = (U - I * z)/2
    (10) Pf = Uf^2/z
    (11) Pr = Ur^2/z
    U - напряжение
    I - ток
    z - волновое
    P - мощность
    индексы f,r - означают прямую и обратную волны
    Теперь для КСВ=19, т.е. при эквиваленте 10кОм резистор можно поставить всего 10 Вт ? Он не сгорит?
    100Вт пад-90Вт отр=10Вт.Так что ли?
    Нет, совсем не так. При таких мощностях КСВ=38
    Последний раз редактировалось R3MO; 11.12.2019 в 20:35.
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Цитата Сообщение от RA6AGY
    поглощение элементами передатчика мощности обратной волны все же происходит.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира
    это возможно для установившегося режима, если нагрузка не чисто активная
    Причем эта поглощенная энергия опять же возвращается в линию. Т.е. в среднем за период (и даже за полпериода) энергия обратной волны полностью отражается от начала линии, как и, равная ей по величине, часть прямой волны отражается от нагрузки. И тоже "с забегом" в нагрузку, если она не чисто активна.
    Всё это так, если твердо "стоять" на модели "прямая-обратная", а можно и по-другому...
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,989
    596
    511
    И если кто-то начинает рассматривать конкретную модель, то он и должен стоять до конца, рассматривать вопрос в рамках выбранной модели, а не шарахаться из сторону в сторону, начиная приплетать иные соображения, создавая невообразимую мешанину. Адекватная модель должна разрешать все вопросы в рамках поставленной задачи, а если она не разрешает, то она неадекватна = неправильна. Рассматривать вопрос можно с разных позиций, они в общем приведут к одному и тому же результату, если быть последовательным.
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    об этом написано здесь в теме
    Цитата Сообщение от UA4NE
    Если входное сопротивление длинной линии является активным, то в установившемся режиме ни о каком переносе энергии в обратную сторону (из линии в передатчик) через входные клеммы линии не может идти речи.
    ещё 08.12.2019, 21:24
    И ещё раньше в теме про антенны с двумя источниками - про то, как часть энергии поглощается временно источником, а если эта часть больше половины, то источник превращается в потребитель... Короче, опять приходим к тем самым двум батарейкам, работу которых не понимает некоторая часть оппонентов.
    Приходится повторить - с этой частью разговаривать бесполезно.
    Слушатель эфира и Peter сказали спасибо.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    702
    361
    Мой скопированный пост к теме "Измерение мощности в фидере" не имеет никакого отношения, поскольку в той теме шла речь о том, что отраженная волна даже частично не поглощается входным сопротивление выходных каскадов передатчика. Здесь Вы сказали то же самое, но, Ваша данная тема совсем о другом.
    RZ6FE Сказал спасибо.
    02.07.2019
    1,989
    596
    511
    бесполезно. Антинаучные сообщения регулярно появляются
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Передатчик не поглощает энергию отраженной волны, а просто "недодает" всей мощности, на которую он способен.
    В задаче проще, с двумя идеальными и резистором (а некоторая аналогия здесь есть), у большинства он выдает все 100%.
    первая цитата частично верна, а вторая о чём?
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Знания свои демонстрируете?
    Можно указать пункт Правил, который разрешает писать на форумах только незнайкам и что приветствуется именно антинаучная галиматья?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 12.12.2019 в 18:50.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,235
    5971
    269
    Позволю себе вопрос:
    Зачем знать (измерять) мощность в фидере? Сдается мне скорее надо знать мощность на входе фидера и на его выходе (в антенне).
    Мутная какая то тема... Начинается с какой то цитаты, не известно откуда вытянутой, без ссылки на пост из которого она взята...
    UA3RMB и RZ6FE сказали спасибо.
    73! Василий.
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III
    Снимаю шляпу!
    Влад, Вы должны уже лет 15 без шляпы ходить - я Вам ещё тогда говорил, что источник работает на входной импеданс фидера, а Вы утверждали, что отношение напряжения к току - это фикция, "источник работает на волновое".
    Кстати, хочу напомнить на всякий случай самый простой способ измерения мощности, который подойдет обладателям цифровых осциллографов с подходящим разрешением.
    Делаем датчики тока и напряжения, синхронно регистрируем две синусоиды. Даже без калибровки, перемножив и проинтегрировав с помощью встроенных математических функций целое число полупериодов - сразу получим параметр, пропорциональный фактической мощности при любом характере нагрузки. При соответствующей же калибровке можно получить и мощность в ваттах и, кстати, КСВ.
    Последний раз редактировалось R3MO; 12.12.2019 в 16:14.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,138
    1153
    9
    Как вы надоели всем со своими батарейкми.
    Одиннадцатую тему мусолите ими.
    В них вся мощность поглощается, в закрытой теме отражается частично, в этой - отражается вся.
    Разобрались бы меж собой для начала.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.12.2019 в 16:24.
    RA3DQP, UA3RMB и RZ6FE сказали спасибо.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    А что на входе и выходе фидера - это не в фидере? Я что, Вам резать фидер предлагаю? Или больше прицепиться не к чему?
    А вот этот - имеет?
    В этом и подвох вопроса, что КСВ-метр правильно показывает мощность только при КСВ равным 1. При другом КСВ показывает какое-то напряжение на неизвестной нагрузке.
    С чего такое смелое заявление? Можете обосновать?
    Нарисуйте эквивалентную схему выходного каскада в виде источника ЭДС и комплексного (возможно) внутреннего сопротивления...
    Возьмите просто генератор с выходным сопротивлением 50 Ом.
    А где его взять, в моделировщике? Насчет внутреннего сопротивления выходного каскада - вопрос интересный. Оно никак не может быть 50 Ом, иначе теоретический КПД был бы меньше 50%, а у нас и в режиме В под 80%.
    ...получим параметр, пропорциональный фактической мощности при любом характере нагрузки...
    Причем в режиме "online"!!! А, измеряя ещё и текущую мощность высоковольтного выпрямителя, можно почти в реальном времени наблюдать и за КПД выходного каскада. Всё это при изменении нагрузки и настроек УМ. Сейчас у меня уже нет под рукой такого осциллографа...
    02.07.2019
    1,989
    596
    511
    в моделировщике моделируют, значит смоделировать из имеющихся компонентов.
    мы не КПД рассматривали, а то, что в фидере, да и тема так называется "измерение мощности в фидере", а не "измерение КПД передатчика".
  12. #12
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ...смоделировать из имеющихся компонентов...
    Я процитировал просто для того, чтобы пригласить вас с Михаилом к разговору... С моделированием всё ясно, а практически измерить - интереснее. Ну и, если измерять мощность, интересно посмотреть, как она и КПД реально меняются при изменении нагрузки от, допустим, 40 Ом до 60.
  13. #13
    02.07.2019
    1,989
    596
    511
    Понятно, а я писал про 50 Ом, думал так проще некоторым будет посчитать волны в фидере, иначе поставил бы идеальный источник
    источник как будем представлять, в форме какой модели, раз речь идёт о реальных источниках, как я понял?
    Ну если мы имеем две временнЫх функции тока и напряжения на входе фидера, то дальше всё что захотим считается исключительно математически. Единственно, что для получения абсолютных значений мощности, надо будет измерить волновое фидера.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.12.2019 в 13:25.
  14. #14
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Здрасьте, а P=U*I уже не работает?
    Я ж говорю - проинтегрируем произведение U*I за время, кратное полпериоду... Это современные цифровые осциллографы практически все могут. Будем видеть на экране "живую" мощность.
    Слушатель эфира Сказал спасибо.
  15. #15
    02.07.2019
    1,989
    596
    511
    работает вот так, пишешь между делом, и "открытие" делаешь
    и отрицательную иногда тоже
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.12.2019 в 13:28.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  3. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  4. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  5. Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    от RC6OF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 22:46
