Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 141
Тема: Измерение мощности в фидере.
  1. #106
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    я читал это, но всё равно не понял, что ты считаешь
    И сейчас не понял? Есть такая функция в PSpice - скользящее среднее на заданном интервале. В качестве исходной функции - мощность, интервал 50ns - полпериода.
  2. #107
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Может ты считаешь так:
    Не так - считается среднее на интервале, затем первая точка отбрасывается и добавляется новая. "Сглаживание скользящим средним" называется. А в самом начале усредняется неполный интервал. Например по 4-м точкам:
    1,1-2,1-3,1-4, 2-5,3-6,4-7,...
  3. #108
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Ну так я точно это и описал, теперь знаю, как оно называется.
    Только снова повторю, это, даже скользящее, среднее непонятно о чём и зачем?
  4. #109
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну у меня же и просто мощность нарисована - сглаженная нагляднее. А так, если не нравится, бери исходную мгновенную мощность и делай сам с ней что хочешь...
  5. #110
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    В отношении расчёта пиковых значений для источника, которые надо считать именно в переходном режиме, модератор на cqham заметил, что мол никому не нужны эти расчёты, когда волновое фидера, к примеру, на порядки отличается от оптимальной нагрузки для источника.
  6. #111
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III
    Вообще-то, был вопрос как влияет отраженная от нагрузки волна на величину энергии...
    Цитата Сообщение от UA4NE
    Вероятно, что это был Ваш вопрос, Ваша задача и Ваши предположения. Я Вашей задачи не решал...
    Та задача была про то, что если с приходом обратной волны мощемеры показывают меньше, то надо снимать шляпу...
    ...которые надо считать именно в переходном режиме...модератор на cqham заметил
    Кому что нужно - не модераторам решать - не их функции. Мне надо так, как я считаю. Например схема выходного каскада, которую я привел в этой ветке мне что, в RFSim считать? Увольте. Как я там лампу смоделирую? Когда мне не нужно смотреть процесс с начала - я вывожу те времена, где уже все процессы установились...
    Ладно, не будем без нужды отклоняться от темы.
  7. #112
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам нужно, а модераторам и нам, пользователям - нет.
    Вот считайте как хотите. Ваши проблемы.
    То, что нам нужно выложено здесь с приложением программ:
    https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1638286
    Вам, кстати, я эти программы переслал очень давно.
    Вот и вы поделились бы своей - кому-то, возможно, и нужно будет посмотреть переходные процессы...
    А так - беспредметная переписка ни о чём.
  8. #113
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что конкретно, трудно сказать.
    С трудом удалось представить себе размер коаксиала Z=500 Ом...
    Видать удобно внутри такого фидера измерять мощность...
  9. #114
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    © На моё замечание, что не надо путать присоединение отраженной мощности к мощности генератора с помощью повторителя, ЧТ или СУ с увеличением мощности самого генератора, признание ошибки не последовало. Так что, Михаил, если вы не в теме, я не виноват. Болтайте дальше! Теоретики!
    Я ничего не "путаю" - Вам посчитали конкретную схему. Болтовня и непризнание своих наивных ошибок - это исключительно Ваш метод.
    © Вы не знаете, как работает четверть волновой трансформатор. Просветить или сами?
    Принцип работы четвертьволнового трансформатора точно такой же, как и куска фидера любой другой длины, который давным давно отражен в диаграмме Смита и не требует мистического толкования доморощенных пророков от "тайн фидера".
    © Обычно, если что-то не понятно просят объяснить.
    Обычно, если что-то непонятно, просят объяснить.
    Меня на cqham забанили в том числе за исправление грамматических ошибок. Теперь ТАМ можно писать с ошибками.
    "Отправлен в бан и надолго" - это на два с половиной года!!! Похоже модератор из Казахстана кумусом обпился.
  10. #115
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Что вы тащите с CQHAM посты Влада UR4III (адресованные не вам, кстати)
    и поливаете грязью модератора? Влад уже сказал здесь, что не намерен
    общаться с вами в стиле, подобном этому:
    Сначала батарейки, потом вот очередной позор
    Ну отцепись ты от меня со своей тупостью!!!
    Хотите нагадить лично - в личку и пишите.
  11. #116
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    А что так мало?
  12. #117
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    © Открыть учебник и посмотреть... ...Не зацикливаться на отношении L/C
    © ...нагрузка может изменить волновое сопротивление линии... ...Может сначала сами учебник откроете... ...в тупик элементарным вопросом.
    Продемонстрировали уровень специалистов по батарейкам, баранам и мастеров задавать элементарные вопросы.
  13. #118
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Зачем тащить сюда переписку с CQ HAM выдёргивая из контекста "удобные" для вас фразы?!
Название:	Screenshot_20191225-074721_Samsung Internet.jpg
    Что вы демонстрируете?!
  14. #119
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    © ...падающие волны тока и напряжения несут большую мощность, чем выдаёт генератор
    Мощность нельзя "нести" - это неграмотно. В стоячей волне несогласованного фидера накоплена энергия, о мощности которой тоже говорить некорректно. Разве что о её мгновенной мощности - и то непонятно зачем. Эффективная же, или средняя мощность в любом сечении фидера всегда равна передаваемой.
    Однако формула для расчета мощности по напряжению прямой и обратной волн (где в промежуточных вычислениях оперируем их мощностью) численно работает, но для понимания физического смысла её ВСЮ надо бы умножить на электрическую длину фидера и перейти от мощностей к энергиям, потом можно снова вернуться к мощности бегущей волны.
  15. #120
    10.06.2015
    613
    239
    525
    ......Однако формула для расчета мощности по напряжению прямой и обратной волн (где в промежуточных вычислениях оперируем их мощностью) численно работает, но для понимания физического смысла её ВСЮ надо бы умножить на электрическую длину фидера и перейти от мощностей к энергиям, потом можно снова вернуться к мощности бегущей волны.
    Какая актуальная и самое главное очень полезная тема в части использования полученной информации
    для повседневной деятельности радиолюбителя.
    Успехов вам в деле измерения мощности в фидере и с Наступающим!
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  3. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  4. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  5. Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    от RC6OF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 22:46
