Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 141 из 141
Тема: Измерение мощности в фидере.
  1. #136
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    в маткаде и считается импеданс в любой точке линии любой длины с заданным волновым и произвольной нагрузкой.
    В Матюкаде быстрее и проще рассчитывать
  2. #137
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Добавил затухание и "причесал"
  3. #138
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Т.к. Тема переросла в междусобойчики.
    Перенесена в Беседка. Для любителей поговорить.
  4. #139
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Евгений240
    А стоит ли то, что происходит в фидере разделять на прямую и отражённую?
    Цитата Сообщение от vadim_d
    © Может иногда удобнее делить на стоячую и бегущую, но чтобы считать входной импеданс по длине и нагрузке, стоит делить именно так
    Цитата Сообщение от Valery12
    В установившемся режиме отраженки вообще нет
    Ну как же, и в линии нет? Тогда импедансы не сойдутся
    Как же не сойдутся? - Выше я посчитал все импедансы безо всяких волн... Исключительно по формуле последовательного и параллельного соединения сопротивлений...
  5. #140
  6. #141
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ну если мы имеем две временнЫх функции тока и напряжения на входе фидера, то дальше всё что захотим считается исключительно математически. Единственно, что для получения абсолютных значений мощности, надо будет измерить волновое фидера.
    Кстати, насчет волнового - даже если рассчитывать мощность по формулам мощности прямой и обратной волны, то волновое знать вообще не обязательно. Практически это означает, что для измерения мощности, например, в 600-омной линии (и вообще в любом месте) можно использовать 50-омный измеритель мощности.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  3. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  4. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  5. Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    от RC6OF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 22:46
