25.01.2003, 12:27 #1Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
Всем привет !
Пердлагаю обсудить простой вариант измерения IMD в усилителях при отсутствии анализатора спектра.
Предлагается взять обычный смеситель от приемника прямого преобразования и подсоединить вход - через делитель к эквиваленту антенны, на гетеродинный вход - ГСС, а выход на звуковую карту компьютера (чере ФНЧ с F~15-20 кГц).
Запускаем программу анализатор спектра на комьютере, подаем двухтональный сигнал с разносом частот 0.5-1 кГц на вход трансивера, пастраиваем частоты ГСС и трансивера так, чтобы основной сигнал был виден на частоте 15-20 кГц и наблюдаем картину IMD
В паразитную полосу приема при этом попадают продукты IMD высшых порядков, которые обычно значительно ниже по уровню и не должны мешать основным измерениям.
Хочется услышать ваше мнение по данному прибору.
Спасибо !
Олег.
27.01.2003, 12:50 #2rx3ahlГость
В принципе идея полностью правильная.
27.01.2003, 13:23 #3Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 119
Можно наверное вместо ГСС применить простой ГКЧ (что бы ручки не вертеть).Только как сделать малошумящий, с минимальными искажениями ГКЧ? Ведь у проги анализатора спектра полоса максимум 20-30 кГц.
27.01.2003, 14:29 #4High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Частоту качать в данном случае не требуется , так что ГКЧ не нужен.
А схемку подобного усторойства можно посмотреть здесь:
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=314&id_article=971
27.01.2003, 14:31 #5Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 119
Так полоса обзора-то 20 - 30кГц! А надо то поболее. Что бы все "палки" увидеть.
27.01.2003, 15:33 #6High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
А зачем смотреть все палки?
Интермодуляционная составляющая будет в одном кГц от одного из тонов (при разносе в 1 кГц) , ее то и надо будет минимизировать... Только вот сдается мне ширина тонов будет такая , что прикроет интермодуляционную составляющую, хотя может я и ошибаюсь --- надо пробовать.
Вообще , на ru3ga.qrz.ru в разделе "Приборы" есть простенький прибор на основе приемника прямого преобразования для таких измерений. Так может и не стоит для этих целей притягивать компьютер за уши --- звуковая плата --- еще тот измерительный прибор...Последний раз редактировалось RU3GA; 27.01.2003 в 17:34.
27.01.2003, 20:45 #7Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Спасибо за ответы !
Так там же целый прибор, а здесь один смеситель, да и нагляднее (а может и удобнее) на компьютере будетАвтор оригинала RU3GA
Так как требуемый динамический диапазон 40-50Дб, то, я думаю, звуковая карта справится.
Собираюсь в ближайшее время собрать и испытать девайс.
Удачи !
Олег.
27.01.2003, 22:46 #8Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Ну вот, спаял "прибор" - два диода, резистор, два конденсатора и дроссель
Подсоединил на выход полосовых фильтров и посмотрел IMD при разных уровнях сигнала.
Вот две картинки. Здесь уровень сигнала в норме:
http://users.ints.net/skidan/IMDGood.gif
А здесь - явная перегрузка:
http://users.ints.net/skidan/IMDBad.gif
Использовался генератор Г4-158 и программа анализатор спектра "Gram" (она где-то в интернете лежала бесплатно).
В общем думаю неплохой прибор получился
Всего хорошего, Олег.
