Показано с 1 по 11 из 11
    Adamant
    Гость
    Вопрос Генератор пилообразного тока
    Помогите пожалуйста начинающему придумать схему на небольшом количестве елементов, которая будет генерировать пилообразный ток. Мне нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась и сразу размыкалась.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Мальца не понял. Что бы цепь замыкалась-размыкалась, достаточно выключателя или реле.То есть подойдёт любой триггер с нагрузкой в виде реле или ещё чего. Поясни,зачем "пила"
    Adamant
    Гость
    Post
    "Пила" нужна мне для того, чтобы подавать сигнал на ногу транзистора и тем самым замыкть, и размыкать цепь.
    Мне хотелось бы эту схемку сделать на кварце 27Mhz, правда не знаю какие елементы использовать, и как их подключать.
    Это мне нужно для того, чтобы заставить мигать лампочку не механически (при помощи реле), а через надежные електронные компоненты.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Это ж как ты увидишь мигание лампочки с частотой 27МГц?!
    Мы и 50герц-то почти не видим.
    Другое дело если хочешь, что бы нагрузка плавно включалась.
    Возьми любую схему, типа "мигающие глаза у енота(совы,собаки") и в путь. В любом поисковике набери и в путь.
    Adamant
    Гость
    Вот часть схемы, которую я собираю:
    http://obozrenie.net/sxem.gif
    Мне нужно, чтобы на елементе L1, то появлялся, то пропадал ток с частатой кварца.
    Какой блок мне нужно доделать(добавить) в точки S1 и S2 , чтобы это организовать?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Добавь генератор, с нужной тебе частотой и формой импульса.Хоть на транзисторе, хоть на куче микросхем или контроллере.На этом сайте в разделе "Схемы"
    Adamant
    Гость
    Благодарю за активное участие и предоставленные советы в моем вопросе.
    За все - СПАСИБО.
    Но дело в том, что в електронике я не очень розбираюсь, по профессии - программист.
    Лев можешь ли мне сообщить название (маркировку) генератора(ов), которые мне нужно преобрести, чтобы подключить его в точки S1 и S2.
    И рассказать способ его подключения.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А какое назначение схемы? Что-то я не вижу никакого смысла в такой коммутации , да еще с частотой 27 Мгц --- на такой частоте лампочка ---огромная реактивность , причем трудно предсказуемая и процессы там не вполне тривиальные будут.
    Adamant
    Гость
    Восклицание
    RU3GA Спасибо за интерес к моей теме. Да действительно с частотой 27 Мгц в схеме нет смысла
    (с лампочкой ).
    Назначение схемы в том, чтобы на елемент L1 поступало пилообразное напряжение. Лампочка в схеме указана т.к. в редакторе схем (Linux-овском) не было подходящего елемента.
    Целью является то, как мне получить пилообразный ток на елементе L1. Меня интересует как мне подключить кварц (и какой ) в точки S1 и S2.
    А моя фраза:
    использовалась не в буквальном смысле, а в переносном.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Почему Вам нужно именно кварц подключать? Нужна такая стабильность по частоте? Полно схем генераторов пилы . Наберите в Яндексе --- высыпет куча ссылок....
    Adamant
    Гость
    Стабильность по частоте мне не нужна.
    Кварц нужен из-за того, что его легче подключить, чем собирать целый каскад елементов.
    Я лишь хочу узнать как подключить кварцовый генератор или, где можно получить информацию по кварцовым генераторам (назначение, способ подключения).
  1. Генератор тока 350мА
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 11:46
  2. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  3. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
  4. тороидные трансформаторы тока
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 10:33
  5. Измерение импульсного тока
    от Борис_II в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 16:35
