Показано с 1 по 15 из 17
    04.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    42
    Генератор тока 350мА
    Народ, нужен генератор тока на 350 мА. Радиационно стойкий!!!) - Это значит термостойкий, простой, без интегральных схем, и ешё чтоб не очень вредничал к изменению усиления транзисторов(под радиацией уменьшается раз в 10)...
    уже 2 дня бьюсь... он нужен чтобы питать светодиоды - освещение камеры, которое ещё и регулироваться должно, ток регулировки от 0 до -20мА...Для таких же целей, но 30мА использовалась вот эта схема, но теперь резистор 220 ом(мощность на нём при 350мА 27Вт, напряжение 77 В!! ) если кто-нибудь советом поможет буду очень признателен.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    142ЕН5 в режиме стабилизатора тока. Из навесных детелей дополнительно резистор регулировки тока, кроме двух конденсаторов на входе и выходе.
    04.08.2005
    42
    к сожалению нет времени на испытания микросхемы на стойкость под радиацией... а схема нужна к пятнице.
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Re: генератор тока 350мА
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от yrbis
    [B]Народ, нужен генератор тока на 350 мА. Радиационно стойкий!!!) -
    Какая группа?
    04.08.2005
    42
    ~10^6 - 10^7 рад.
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    ~10^6 - 10^7 рад.
    В этом случае я бы посоветовал либо удалить источник из зоны, кстати сд сдохнут быстрее и гораздо.
    Камера где находится, тоже интересно.
    Наверное самое простое если нет проблем с питанием просто поставить переменный резистор, им и крутить, впрочем это очевидное решение, но уж больно жестки условия.
    В целом только мощные биполяры выдерживали такие дозы.
    Как вариант можно попробывать применить схему включения с общей базой, неидеально конечно, но всеж.
    04.08.2005
    42
    в реакторе плавать будет....)) ток должен быть стабильным, чтоб ровно светили, поэтому источник тока нужен... а с резистором есть несколько нюансов 1 - ето не источник тока 2-печка же получиться... вроде придумывается потихоньку сам генератор я придумал только, он должен управляться генератором тока и блин не один он должен управляться, а 6 таких одновременно - ток на 6 делится - надо какой-то промежуточный каскад с токовыми выходами и одновременно управляемые тоже током, короче я от слово ток уже зеленею....
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Если так посмотри на токовые зеркала, с несколькими выводами, ХиХ стр. 125. М. Мир 1984г.
    Только необходим подбор транзисторов и тепловой контакт между отдельными корпусами.
    10.09.2005
    4
    По ряду причин, в реальных условиях ток не обеспечивает стабильность по яркости свечения.
    Возможно лучше «промониторить» фотодатчиком интенсивность излучения и регулировать по обратной связи?
    04.08.2005
    42
    Всё!!!! сделал чудо стабильный генератор тока, ещё и линейно-регулированный. Если кому интересно могу выложить...
    to marker сколько живу - тока вполне достаточно было ибо ваха такая! с обратной связью, конечно интересно, но мы так используем и ни кто не жаловался, а где вы наблюдали стабильный ток и бросающиеся в глаза перепады яркости, если не сикрет?
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Поставь баретер.
  12. #12
    10.09.2005
    4
    yrbis
    Проблема задержки связана с входом на форум с разных компов.
    - Имелась в виду та же "видящая змея" с ручным регулируемым источником тока, но изменяющиеся условия прозрачности среды без АРЯ на камере, создавали проблемы при регистрации информации на носитель (видак), в процессе продвижения по объекту.
  13. #13
    04.08.2005
    42
    to Женя - нужен компактный размер элементов...
    to marker А где вы датчик света ставили?
  14. #14
    10.09.2005
    4
    yrbis
    Для установки датчика сверлил отверстие в корпусе около внешней линзы объектива.
  15. #15
    04.08.2005
    42
    ......Кстати на заметку)- Оказалось, что фотодиодам (транзисторам, датчикам и т.д.) всё равно светит ли яркое солнце или греют ли гаммакванты(на них испытывалось)! - короче они реагируют на радиацию так же как и на свет!
  1. Ищу ШИМ котроллер для рег. тока
    от RA3POD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:53
  2. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  3. Ищу датчики тока
    от R2206 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:29
  4. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
  5. Генератор пилообразного тока
    от Adamant в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 08:31
