Показано с 1 по 5 из 5
    14.10.2005
    40
    3
    сб радиостанция своими силами.
    http://shems.h1.ru/?01/rst02.php
    Вот её схема и описание. Я сделал две платы, совершенно одинаковые. Проверял монтаж дважды - правельно. Дело в том, что приёмник не работает, шумоподавитель отключен, а самих шумов нет. В статье написано, что индуктивности намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками от СБ-9 или от фильтров промежуточной частоты СВ-, ДВ-радиоприемников. Я использовал каркасы, купенные в кварце по 3рэ, не знаю что за каркасы, но на вид вроде подходят. И сердечники в них феритовые были, поэтому и поставил.
    Генератор работает, напряжение на варикапе выставляется чётко1.5В, как в описании, выходной транзюк греется, но определить частоту сигнала не могу (нет частотомера).
    Думаю дело в катушках.
    Помогите пожалуйста
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Попробуйте отсоединить катушку L1 и один ее конец подсоединить к корпусу ("-"), а на второй подать сигнал с отдельной антенны, или же с Вашей. А питание на приемник подать непосредственно на цепь, соединяющую R4, C6, C9 и т. д. Может, что появится.
    14.10.2005
    40
    3
    Был такой вариант, но я пробывал брать выходной сигнал сразу с R5 на другой усилитель нч, при этом был отсоединён С25. Дело в чём-то другом.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Или же в эмиттер VT6 попробуйте поставить резистор 4...10 Ом. Возможно, этот каскад самовозбуждается.
    14.10.2005
    40
    3
    Может есть у кого схема радиостанции, на бесплатный диапазон и чтобы повторялась легко? Может кто ссылочку даст, буду признателен посмертно!
  1. FM-тюнер через USB своими руками
    от toha_rt в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:07
  2. Видео проектор своими руками!
    от Дмитрий Лазарев в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 05:45
  3. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  4. Домашний кинотеатр своими руками
    от Kondr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 20:54
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
