Народ, нужен генератор тока на 350 мА. Радиационно стойкий!!!:)) - Это значит термостойкий, простой, без интегральных схем, и ешё чтоб не очень вредничал к изменению усиления транзисторов(под радиацией уменьшается раз в 10)...
уже 2 дня бьюсь... он нужен чтобы питать светодиоды - освещение камеры, которое ещё и регулироваться должно, ток регулировки от 0 до -20мА...Для таких же целей, но 30мА использовалась вот эта схема, но теперь резистор 220 ом:)(мощность на нём при 350мА 27Вт, напряжение 77 В!! ) если кто-нибудь советом поможет буду очень признателен.
