Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
Всем привет !
Пердлагаю обсудить простой вариант измерения IMD в усилителях при отсутствии анализатора спектра.
Предлагается взять обычный смеситель от приемника прямого преобразования и подсоединить вход - через делитель к эквиваленту антенны, на гетеродинный вход - ГСС, а выход на звуковую карту компьютера (чере ФНЧ с F~15-20 кГц).
Запускаем программу анализатор спектра на комьютере, подаем двухтональный сигнал с разносом частот 0.5-1 кГц на вход трансивера, пастраиваем частоты ГСС и трансивера так, чтобы основной сигнал был виден на частоте 15-20 кГц и наблюдаем картину IMD :).
В паразитную полосу приема при этом попадают продукты IMD высшых порядков, которые обычно значительно ниже по уровню и не должны мешать основным измерениям.
Хочется услышать ваше мнение по данному прибору.
Спасибо !
Олег.
