И сейчас не понял? Есть такая функция в PSpice - скользящее среднее на заданном интервале. В качестве исходной функции - мощность, интервал 50ns - полпериода.
Ну так я точно это и описал, теперь знаю, как оно называется.
Только снова повторю, это, даже скользящее, среднее непонятно о чём и зачем?
В отношении расчёта пиковых значений для источника, которые надо считать именно в переходном режиме, модератор на cqham заметил, что мол никому не нужны эти расчёты, когда волновое фидера, к примеру, на порядки отличается от оптимальной нагрузки для источника.
Цитата:
Сообщение от UR4III
Та задача была про то, что если с приходом обратной волны мощемеры показывают меньше, то надо снимать шляпу... :ржать:Цитата:
Сообщение от UA4NE
Вам нужно, а модераторам и нам, пользователям - нет.
Вот считайте как хотите. Ваши проблемы.
То, что нам нужно выложено здесь с приложением программ:
https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1638286
Вам, кстати, я эти программы переслал очень давно.
Вот и вы поделились бы своей - кому-то, возможно, и нужно будет посмотреть переходные процессы...
А так - беспредметная переписка ни о чём.
С трудом удалось представить себе размер коаксиала Z=500 Ом... :ржать:
Вложение 245012
Видать удобно внутри такого фидера измерять мощность... :s6:
Я ничего не "путаю" - Вам посчитали конкретную схему. Болтовня и непризнание своих наивных ошибок - это исключительно Ваш метод.Цитата:
Сообщение от UR4III
Принцип работы четвертьволнового трансформатора точно такой же, как и куска фидера любой другой длины, который давным давно отражен в диаграмме Смита и не требует мистического толкования доморощенных пророков от "тайн фидера".Цитата:
Сообщение от UR4III
Цитата:
Сообщение от UR4III
Продемонстрировали уровень специалистов по батарейкам, баранам и мастеров задавать элементарные вопросы.Цитата:
Сообщение от RA6FOO
Зачем тащить сюда переписку с CQ HAM выдёргивая из контекста "удобные" для вас фразы?!
Вложение 245079
Что вы демонстрируете?!
Мощность нельзя "нести" - это неграмотно. В стоячей волне несогласованного фидера накоплена энергия, о мощности которой тоже говорить некорректно. Разве что о её мгновенной мощности - и то непонятно зачем. Эффективная же, или средняя мощность в любом сечении фидера всегда равна передаваемой.Цитата:
Сообщение от UR4III
Однако формула для расчета мощности по напряжению прямой и обратной волн (где в промежуточных вычислениях оперируем их мощностью) численно работает, но для понимания физического смысла её ВСЮ надо бы умножить на электрическую длину фидера и перейти от мощностей к энергиям, потом можно снова вернуться к мощности бегущей волны.
