Ну, не запрещается. А голову забивать зачем? Есть много других более прозаичных вещей - я, например, случайно узнал, что одна из моделей шуруповёрта Bosch оснащена Bluetooth модулем "для синхронизации со смартфоном".:) Как это Вам?
Опять неправильно - иногда увеличивает. Например, когда выходной импеданс генератора равен входному фидера в установившемся режиме, а не его волновому.Цитата:
Сообщение от Vlad UR 4 III
Вложение 244418
Заленый график - напряжение на входе в линию
Желтый - мощность генератора
Толстый желтый - средняя мощность
Измерение мощности в фидере.
На каком конце?
Просто не удачное название темы. На дружественном форуме недавно появилась довольно интересная тема и предполагаю что ТС хотел создать такую же и здесь. Поскольку точно такое название не комильфо (и согласен с ним) поэтому ТС назвал по другому и не удачно. Более подходящее название, например, "УМ и фидер". Вот в такой теме можно много чего обсудить. А на данный момент 90% сообщений оффтоп.
Да на любом.
Можно и не измерять, а просто посмотреть для любых ситуаций:
Вложение 244429
RZ6FE, Александр, вам человек хочет сказать о том, что известно всем, но он об этом не догадывается.
О том, что проходящая мощность на стороне нагрузки меньше, чем на стороне генератора из за потерь
в линии для передачи мощности.
5 000 000 книг https://ru.b-ok.cc/ без вымогательства
Эта https://ru.b-ok.cc/book/2525138/361cd8 по теме,
но подготовленный читатель найдет неточности и упрощения
Хорошая книжка. Спасибо.
У меня есть Валитова 1963 года издания...
А такая - https://ru.b-ok.cc/book/2165485/625494 - тоже, бумажная.
Вложение 244502
Нагрузка линии активная, но ее длина не кратна L/4, поэтому входной импеданс, на который нагружен источник, содержит реактивную составляющую.
Зеленый - напряжение на входе в линию (левая шкала)
желтый - мощность там же (средняя шкала)
желтый толстый - средняя мощность за полпериода
фиолетовый - энергия, поступающая в линию (правая шкала)
красный толстый - энергия, накопленная в линии (интеграл разности мощностей на входе и выходе)
Переходный процесс заканчивается при 120 ns
Владимир, удивляет, кстати, что автор задачи о батарейках категорически игнорирует рассмотрение реального процесса во времени, а в других случаях прибегает к исследованию с помощью осциллографа...
Зачем, казалось бы, рассматривать процесс с момента запуска генератора, когда на практике в фидере нас интересуют величины в установившимся режиме. Почему бы, например, не рассмотреть ситуацию так:
Вложение 244540
:confused: :пока: :пока:
В задаче изначально были идеальные источники напряжения.
Возникла она для того, чтобы доказать то, чего нет у источников в MMANA
(обмена энергией, рекуперации, циркуляции между источниками в MMANA)
А затем чтобы доказать что этого-же нет у источников непосредственно
соединенных проводом в замкнутую цепь и подменой ИИН на батарейки,
динамы, аккумуляторы и т. п.
