За наше здоровье наверное. А что конкретно, трудно сказать.
Источник 50 Ом 100 В, нагрузка 50 Ом --- ток 1 А, мощность 50 Вт.
25 Вт где то потеряли.
Любой сгладит. Вот тоже самое с графиком входного импедансаЦитата:
Сообщение от Слушатель эфира
Еще накопленную энергию в фидере добавил (средняя шкала, цвет зеленый)
Не любой. В интервалах времени между моментами прихода обратной к источнику ток и напряжение меняются по синусоидальному закону. Поскольку нас интересует средняя мощность за период колебаний, то можно высчитать среднюю так, как если бы колебания после прихода обратной волны продолжались синусоидально и далее в будущем, с теми параметрами, какие установила обратная волна.
Ну вот, ты и добавил то, о чём я написал. Моя средняя и будет соответствовать графику импеданса - ступенчатая.
Ну а какой смысл имеет средняя мощность генератора, которая нарисована на графиках?
Такой и имеет - среднее значение за полпериода.
Что такое - среднее значение мощности за полпериода (при полуволновом повторителе)?
Так уж и "совсем"... Во-первых, иногда установившийся режим невозможно вычислить иначе, кроме как через переходный, во-вторых, может быть интересно посчитать энергию, накопленную/запасенную в элементах схемы. Ну и ещё - бывает полезно знать пиковые значения при включении/выключении и при переходных режимах. Думаю, что и ещё есть резоны.Цитата:
Сообщение от vadim_d
Amw даже график напряжения нарисовал в масштабе, где всё видно... Сначала надо у себя ошибки искать, потом уже у других.Цитата:
Я и не терял, это AMW потерял символ "амплитудное" над U, или написал бы просто Umax.
Александр, вам может и с закрытыми глазами всё понятно в вашей программе,
а другие видят то, что видят, не более. Оно может и график напряжения,
но шкала рядом или неразборчива из за сжатия размера скрина, или на ней
что то условное, известное только вам и считать с неё нет возможности.
Нам остается только читать написанное на схеме "100V" без символов над V.
А по умолчанию это в физике действующее значение, 0,707 от амплитудного.
Так что извиняйте, что видим, то и читаем.
Короче, даже предположить не мог, что 100V это амплитудное, отсюда и ....
Может ты считаешь так: Берёшь интервал времени полпериода и его конец перемещается по оси времени. Когда время с начала более полпериода, то имеем полный интервал, а до времени менее полпериода урезанный, часть его на оси времени в отрицательной области. Потом за время этого интервала считаешь среднюю мощность.
