Ну да, тогда на интеграле произведения (это энергия) будет участки с отрицательной производной.
Вот только может RA6FOO опять ругаться будет, что мы мощность как U*I вычисляем... :ржать:
и в этом случае эта энергия накапливается в реактивностях, поскольку сторонние силы в активном элементе источника ВЧ энергии передатчика обычно однонаправлены, не могут совершить отрицательную работу и накопить энергию. СВЧ со специфическими лампами на взаимодействии полей с объёмными зарядами сгустков электронного потока опускаем. В обычной лампе кажется тоже есть один интересный эффект, но это для УМ не имеет практического значения.
А вот в источниках питания эта энергия вполне может рекуперироваться непосредственно в первичный источник
А практическая польза от "измерения мощности в фидере" в чём?
Кому не интересно или не нужно понимание того, что происходит, может продолжать паять, не задаваясь вопросами теоретического знания, тем более может не высказываться по теоретическим вопросам, а пользоваться исключительно темами с практическими схемами. Выбор большой, никто никого не насилует.
А практический вопрос в том, что очень многие только думают, что знают, как работает такой популярный прибор/показометр КСВ метр, отсюда и ложные утверждения вытекают о том, что же он измеряет и его возможностях.
Я знаю. И всегда измерял не КСВ, а КБВ (так нужно было для паспортизации), формула в посте 1. Измерял именно амплитуды падающей и отражённой волн по длине открытого фидера, это самое корректное измерение КБВ. Ну, а Вам, как говорил М.М. Жванецкий - "Продолжать движение".:)
Понятно, сами сослались на формулу в посте 1, а от уточняющего вопроса увильнули
Не спорю, про корректность. Но вы уверены, что измеряли амплитуды именно падающей и отражённой волн? В приведённой Вами формуле присутствуют измерения максимального и минимального значения, а не амплитуды указанных волн
Кроме того, это вы на работе так измеряли, или у Вас дома фидер тоже открытый и с длиной соответствуюшей, чтобы такие измерения можно было провести? Я почему-то думаю, что применяете прибор/показометр - КСВ метр, о нём и речь,
почувствуйте разницу, как говорится
там есть формула, я её процитировал, и если W это про амплитуды волн, то формула правильная (R3MO об этом там же и написал), а измеряли вы не сами амплитуды, а числитель и знаменатель в той формуле, то есть, сумму и разность амплитуд волн. А пишете?
Простите, некорректно сначала написал. Конечно, min и max амплитуды напряжения в фидере. Открытый фидер. Дома мне достаточно показометра, абсолютно не задумываюсь о точности. Да и не нужно это.:)
Да и вся эта полемика напоминает мне диспут о "двух батарейках", который в одной из веток был - шума много, а пользы нет. Может быть, это специально зарядили?:)
