Вложений: 1
Измерение мощности в фидере.
Вложение 244310
Цитата:
Сообщение от ecdv
Может радиоинженер напомнит нам номер поста, где он приводил формулу, как Радиоинженер. Или хотя бы объяснит числитель, про который молчит UA4NE.
Вашу формулу могу объяснить всю, а не только числитель - это НЕПРАВИЛЬНАЯ формула. Единственный вариант, который Вас выручит - заявить, что символом "W" Вы обозначили напряжения падающей и отраженной волны...
Не понял, какая от меня нужна формула - любая что ли? :ха-ха: Может такие подойдут? Как раз по теме.
(1) U = Uf + Ur
(2) I = If - Ir
(3) If * z = Uf
(4) Ir * z = Ur
(5) I * z = Uf - Ur
(1) + (5)
(6) U + I * z = Uf + Ur + Uf - Ur = 2* Uf
(7) Uf = (U + I * z)/2
(1) - (5)
(8) U - I * z = Uf + Ur - Uf + Ur = 2* Ur
(9) Ur = (U - I * z)/2
(10) Pf = Uf^2/z
(11) Pr = Ur^2/z
U - напряжение
I - ток
z - волновое
P - мощность
индексы f,r - означают прямую и обратную волны
Цитата:
Сообщение от ecdv
Теперь для КСВ=19, т.е. при эквиваленте 10кОм резистор можно поставить всего 10 Вт ? Он не сгорит?
100Вт пад-90Вт отр=10Вт.Так что ли?
Нет, совсем не так. При таких мощностях КСВ=38
