Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 141
Тема: Измерение мощности в фидере.
  1. #61
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Цитата Сообщение от UA4NE
    Vlad UR 4 III, я так понимаю, что вы смоделировали ламповый выходной каскад.
    Кто ж так "моделирует"? Вот как надо:
  2. #62
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,879
    571
    495
    в том моделировании он хотел изобразить источник для обратной волны по фидеру.
    ПС сколько уже объясняли теорему компенсации, бесполезно.
    Кстати вот ещё один интересный пример. Берём идеальный источник U1=100 Вольт, подключаем его к идеальному куску фидера. Когда волна доходит до конца фидера на конце включается такой же источник U2=100 Вольт, включается встречно. Вопрос тот же, найти мощности источника U1 и U2, + объяснить почему так?
  3. #63
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ...он хотел изобразить источник для обратной волны...
    А как же "самоиндукция"©? В том моделировщике, которым он пользуется, нет длинной линии? Уже от этих "мощемеров" в глазах рябит.
    Кстати вот ещё один интересный пример...
    Может открыть в "беседке" тему по типу "помогите решить-разобраться" для того, чтобы поднатаскать некоторых грамотеев?
  4. #64
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Если попросят.
    Так в чём Влад неправ? (прямым текстом, пожалуйста)
  5. #65
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Читать умеете? Прямым текстом:
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Напомню, что проверяется утверждение Валерия о том, что отраженная от нагрузки энергия уменьшает энергию вырабатываемую генератором.
    Опять неправильно - иногда увеличивает.
  6. #66
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Читать умею, а вы?
    Если утверждение Валерия, то причём Влад то?
  7. #67
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Читать умею, а вы? Если утверждение Валерия, то причём Влад то?
    Не умеете - он же (Влад) снял шляпу...
  8. #68
    02.07.2019
    1,879
    571
    495
    Это он сначала снял шляпу, на основании своих моделей, которые здесь приведены, потом понял и признался, что потерпел фиаско и все его модели ерунда
  9. #69
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Вы как то странно себя ведете, троллите что ли?
    В этой теме вообще нет постов Влада, есть только приписываемые ему цитаты без ссылок "посмотреть сообщение" в них.
  10. #70
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Напомню, что проверяется утверждение Валерия о том, что отраженная от нагрузки энергия уменьшает энергию вырабатываемую генератором...
    ...Мне ясно только одно – моделирование подтверждает мнение Валерия.
    Вот так пойдет. Ссылка по значку © в цитате.
  11. #71
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    При чём тут вырабатываемая генератором энергия?
    Тоже хотел обратить внимание, но не стал. Тогда уж "энергию, вырабатываемую генератором в единицу времени", т.е. мощность. Да ещё для полноты надо добавить - мощность в среднем за полпериода...
  12. #72
    02.07.2019
    1,879
    571
    495
    я немного о другом. Нас интересует энергия/мощность в нагрузке, а не вырабатываемая генератором. Больше всего энергии у линейного генератора вырабатывается в режиме КЗ, когда в нагрузке просто 0. Кому такой режим нужен?
  13. #73
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Если УМ спроектирован на 50 Ом... ...Если же нагрузка равна 50 Ом, но фидера с таким волновым нет, то можно применить кабель 75 Ом длиной в половину волны. При этом УМ работает на 50 Ом и никакого увеличения отдаваемой им мощности мы не увидим.
    Как же трудно с Вами... элементарные вещи приходится по пять раз...
    Ну вот сначала генератор работает на волновое повторителя 75 Ом - мощность одна, а после выхода системы в установившийся режим на 50 Ом - мощность увеличится!!!
  14. #74
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    сначала ... а после
    С вами не легче.
    Сначала прочитайте то, что написал Влад.
    Он пишет о том, что "а после", об установившемся режиме в обоих схемах
  15. #75
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    С вами не легче.
    Уже сил нет вам и К° что-то втолковывать, вот Михаил UA4NE и СЭ - сразу поняли, а вы с Владом...
    Сначала батарейки, потом вот очередной позор
    Цитата Сообщение от FOO
    Если у вас, принимая CW, при повороте ручки частоты меняется тон сигнала,
    значит ваш трансивер настроен выше (ниже) частоты сигнала на частоту тона.
    (частоты принимаемого и передаваемого вами сигнала в стороне от частоты на шкале на частоту тона)
    И "жалкий лепет оправданья"
    Теперь ещё тут... Ну отцепись ты от меня со своей тупостью!!!
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  3. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  4. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  5. Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    от RC6OF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 22:46
