25.12.2019, 14:32 #121
Сообщение от Слушатель эфира
Если входной импеданс фидера не чисто активный, то каждый период будем иметь часть времени, когда происходит затекание энергия в источник. Мощность в это время отрицательная.
Сообщение от vadim_d
26.12.2019, 12:14 #122Ну тогда Вам сюда... Фидер подключен к произвольной нагрузке, для наглядности (тем, кто с семиклассным и не проходил дифференциальное исчисление) разбиваем его на "тысячу маленьких
Сообщение от ra6foo
медвежат" LC-четырехполюсников. Последний из них преобразует импеданс нагрузки (в соответствие со своими LC, или даже LCGR) в некоторый другой, являющийся нагрузкой для предпоследнего... и так далее и так далее... до первого.
Поскольку, наступает тишь и гладь, в каждом контуре-четырехполюснике спокойно течет свой ток, определенной величины, ничто никуда не отражается и никаких "волн" нет. (будь они неладны вместе с волноводами и волноведами)
Сообщение от ra6foo
Должен Вас огорчить, иногда в переходном процессе "можно увидеть такое... Страшное, как в телевизоре" (© Райкин).
26.12.2019, 12:32 #123
Всё как всегда, плевать вам на целостность чужого предложения, подменили запятую точкой,
оторвали от него главное ".... и что происходит с энергией волны ТЕМ в этом случае"
мешающее вам, и далее как всегда, о чём то о своём и в "в соответствиЕ со своими LC, или даже LCGR".
Не буду мешать, продолжайте.
26.12.2019, 12:35 #124
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 26.12.2019 в 12:39.
26.12.2019, 12:41 #125
26.12.2019, 12:42 #126
Всё так и было, подтверждаю.
26.12.2019, 12:57 #127
26.12.2019, 13:20 #128
26.12.2019, 13:29 #129
26.12.2019, 13:42 #130
Конечно не нужно, не нужно знать и закон электромагнитной индукции, а зачем?
26.12.2019, 14:02 #131
26.12.2019, 14:17 #132Опять торопитесь. Я считал переходные процессы для усилителя на лампе с П-контуром. Параметры в нем (в переходном режиме) многократно превышают параметры спокойного установившегося режима. Косвенным доказательством этого служит РЕАЛЬНАЯ, довольно плавная огибающая посылок телеграфного сигнала - если на вход усилителя сразу подавать синусоиду с номинальной амплитудой, то в эфире будут щелчки, как от искрового передатчика крейсера "Аврора". И это как раз за счет игнорируемого Вами переходного процесса в усилителе.
26.12.2019, 14:34 #133
26.12.2019, 14:34 #134
26.12.2019, 20:04 #135
Кстати, неплохая идея - пара строк в маткаде и считается импеданс в любой точке линии любой длины с заданным волновым и произвольной нагрузкой. Сразу же и диаграмма Смита. Затухание добавить - тоже не вопрос.
Разбивал линию даже на миллион LC цепочек - на 10 миллионов маткад считать отказался.
59Спасибо
И для чего всё-таки нужно знать величину мощности именно в фидере, практическое значение каково? Ответа, вроде, не было.
