Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 141
Тема: Измерение мощности в фидере.
  1. #121
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира
    ...в источник может затекать ток обратной волны и, как следствие, поглощение энергии источником.
    Цитата Сообщение от vadim_d
    © Это можно рассматривать только на переходном процессе... ...А в установившемся режиме интересен только входной импеданс фидера, на который он работает
    Если входной импеданс фидера не чисто активный, то каждый период будем иметь часть времени, когда происходит затекание энергия в источник. Мощность в это время отрицательная.
  2. #122
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от ra6foo
    © Как всегда и как все, опять преходный режим, да еще нагрузка в виде перехода на линию с другим волновым.
    Каждый раз и почти каждого приходится долго уговаривать не мутить воду переходными режимами.
    Начните с простого, она уже давно встретилась с резистором не равным волновому, ток давно установился
    и всё, что надо, давно появилось.
    Ну тогда Вам сюда... Фидер подключен к произвольной нагрузке, для наглядности (тем, кто с семиклассным и не проходил дифференциальное исчисление) разбиваем его на "тысячу маленьких медвежат" LC-четырехполюсников. Последний из них преобразует импеданс нагрузки (в соответствие со своими LC, или даже LCGR) в некоторый другой, являющийся нагрузкой для предпоследнего... и так далее и так далее... до первого.
    Поскольку
    , наступает тишь и гладь, в каждом контуре-четырехполюснике спокойно течет свой ток, определенной величины, ничто никуда не отражается и никаких "волн" нет. (будь они неладны вместе с волноводами и волноведами)
    © ...переходный процесс при тех постоянных времени, что видны, малоинтересен, а установившийся режим дает усилителю предсказуемое значение импеданса в начале фидера. А уж как там что из чего странсформировалось усилителю без разницы
    Должен Вас огорчить, иногда в переходном процессе "можно увидеть такое... Страшное, как в телевизоре" (© Райкин).
  3. #123
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё как всегда, плевать вам на целостность чужого предложения, подменили запятую точкой,
    оторвали от него главное ".... и что происходит с энергией волны ТЕМ в этом случае"
    мешающее вам, и далее как всегда, о чём то о своём и в "в соответствиЕ со своими LC, или даже LCGR".
    Не буду мешать, продолжайте.
  4. #124
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Пока я там отправлял, здесь уже ты отписал. Додуматься же надо было до такого, чтобы приравнять установившийся режим переменного тока к режиму на постоянном токе. Это надо быть Большим специалистом в электродинамике, чтобы отменить закон электромагнитной индукции
  5. #125
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что ж вы тупой-то такой? Я процитировал полностью 100% - тогда там была именно точка, а потом уже появилось исправление (кстати, получилось с ним ещё глупее...). А ведь хотел помочь... Нет, всё-таки начинать вам надо только с батареек и баранов.
  6. #126
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Всё так и было, подтверждаю.
  7. #127
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "Последний раз редактировалось ra6foo; Сегодня в 11:57."
    а потом уже
    "R3MO Сегодня, 12:14"
  8. #128
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    а потом уже
    Опять тупите... Я создал цитату раньше 11:57, а разместил свой ответ в 12:14...
  9. #129
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Так кто же умнее? И для чего всё-таки нужно знать величину мощности именно в фидере, практическое значение каково? Ответа, вроде, не было.
  10. #130
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Конечно не нужно, не нужно знать и закон электромагнитной индукции, а зачем?
  11. #131
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не каждый заслуживает того, чтобы ему отвечали - у меня все ходы записаны в списке игнорируемых.
  12. #132
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    © Энергия переходного процесса в линии в силу малой добротности этой резонансной системы ничего не сделает, так же как и его П-контур или что еще там есть на выходе.
    Опять торопитесь. Я считал переходные процессы для усилителя на лампе с П-контуром. Параметры в нем (в переходном режиме) многократно превышают параметры спокойного установившегося режима. Косвенным доказательством этого служит РЕАЛЬНАЯ, довольно плавная огибающая посылок телеграфного сигнала - если на вход усилителя сразу подавать синусоиду с номинальной амплитудой, то в эфире будут щелчки, как от искрового передатчика крейсера "Аврора". И это как раз за счет игнорируемого Вами переходного процесса в усилителе.
  13. #133
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Ну, и шли бы Вы на теоретические форумы по "мощностям в фидере" и "электромагнитной индукции"! Что с нами - "быдлом" связываться. Похоже, с Вами общение лучше не начинать было. А вопрос-то остался!
  14. #134
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Как он вас, Михаил ...
  15. #135
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...разбиваем его на "тысячу маленьких медвежат" LC-четырехполюсников.
    Кстати, неплохая идея - пара строк в маткаде и считается импеданс в любой точке линии любой длины с заданным волновым и произвольной нагрузкой. Сразу же и диаграмма Смита. Затухание добавить - тоже не вопрос.
    Разбивал линию даже на миллион LC цепочек - на 10 миллионов маткад считать отказался.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  3. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  4. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  5. Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    от RC6OF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 22:46
