21.12.2019, 11:48 #76Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Тринадцать лет назад мной на форуме была размещена работа "Тайны фидерных линий" - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4372. В ней показывалось, что всегда источник работает на волновое сопротивление фидера. Критических отзывов от Вас я не помню. Как и куда исчезает "отраженка" продемонстрировано на примере ЧТ. Там же есть и о процессах в повторителе.
Ещё раз на пальцах. При работе 50-ти омного источника на 75 Ом часть энергии возвращается в КК источника. Он не безразмерный и поэтому снижается отбор мощности из анодной цепи. При работе на повторитель источник выдаёт 100% мощность, на которую он рассчитан. Плюс к ней добавляется мощность "отраженки". Суммарную мощность Вы приняли за увеличение мощности источника.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.12.2019, 11:52 #77
Ничего ты с этим не сделаешь. Идёт постоянная подмена понятий, написав пост через несколько минут (не говоря о сутках) забывают с чего начали.
Речь шла об изменении мощности отдаваемой генератором при наличии обратной волны. Если бы не этот эффект рассматривался, то вообще непонятно о чём тогда речь была бы.
Очевидно, изначально надо сравнивать режим генератора подключенного к бесконечному фидеру с тем же фидером конечной длины, уже при приходе обратной волны к источнику. Вот оно и вырисовывается - изменение режима при наличии обратной волны, и неважно в каком режиме, что установившийся, что неустановившийся. При отсутствии обратной волны генератор нагружен волновым сопротивлением фидера, а при её наличии входным импедансом.
Вот импеданс может быть как больше, так и меньше волнового, то есть, обратная волна может как увеличивать, так и уменьшать мощность, отдаваемую генератором.
А что тут генерируют здравому уму непостижимо.
21.12.2019, 12:07 #78
Я эту чушь и тогда не читал (или читал не больше полутора строк) и сейчас, поэтому и "отзывов" не писал и не пишу.
В установившемся режиме никаких волн нет, в каждом сечении фидера происходят колебания тока и напряжения со своей фазой и амплитудой. Во времени эти параметры не меняются. Это я и тогда говорил и сейчас говорю...
Модель падающих и отраженных применительно к установившемуся режиму - это только метод расчета, а никакая не "физика", вернее это только Ваша, личная "физика"... Волны - это изменение амплитуды и фазы тока и напряжения во времени - существуют только в переходном периоде.
Сообщение от UR4III
Разберитесь сначала с идеальным источником. А то жизни не хватит.
21.12.2019, 12:42 #79Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.12.2019 в 12:59.
21.12.2019, 13:15 #80
Да зачем, просто сравниваем мощность источника до прихода отраженной волны и после, как в моем расчете
До 100нсек не было отраженной волны, потом появилась. Плавный переход толстой желтой линии просто за счет усреднения за полпериода, т.е. среднее значение точно вычисляется только во вторую половину периода.
При решении задач можно пользоваться прямой-обратной ИЛИ стоячей-бегущей. (Именно ИЛИ, а не всё в кучу) А можно и не пользоваться - нарисую схему и любую задачу решу. Хоть с линиями, хоть смоделирую линию LC цепочками - тут вообще только Закон Ома. Ни волн, ни бредовых "самоиндукций".Последний раз редактировалось R3MO; 21.12.2019 в 13:21.
21.12.2019, 13:26 #81
Да, причем в случае неравенства выходного сопротивления волновому, как в приведенном случае, процесс не заканчивается за один двойной пробег, а отдаваемая генератором мощность меняется ступенчато после каждого изменения величины отраженной волны, что и видно на графиках.
21.12.2019, 13:30 #82Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
21.12.2019, 13:57 #83
как-то так
21.12.2019, 14:55 #84
Ну ладно, теперь ближе к теме. Измерение проходящей мощности в фидере.
Вывод формул для расчета напряжения и мощности прямой и обратной волны приведены в начале тамы.
Попробуем их применить в моделировщике:
Полуволновой повторитель разбит на две неравные произвольные части, чтобы с одной стороны можно было бы легко посчитать мощность в активной нагрузке, с другой - вычисление напряжений и мощности прямой(зеленый) и обратной(желтый) волны производилось бы в точке, где импеданс линии комплексный. Тонкие линии - напряжение, средняя - мгновенное значение мощности, толстая - усредненная за полпериода мощность. Красная - разность мощностей падающей и бегущей.
Измеренное на графике значение проходящей мощности - 13.85 Вт совпадает с расчетной.
21.12.2019, 15:21 #85
21.12.2019, 15:32 #86Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.12.2019 в 15:39.
21.12.2019, 18:37 #87
Ну и до кучи - Измерение проходящей мощности в фидере с помощью осциллографа.
Тот же пример:
Зеленый - напряжение, желтый - ток, красные мощность, текущая (с отрицательными участками) и средняя за период.
Измеренное на графике значение проходящей мощности те же 13.85 Вт совпадает с расчетной.Последний раз редактировалось R3MO; 21.12.2019 в 18:49.
21.12.2019, 22:56 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Генератор ваш какой-то неправильный - импеданс нагрузки меняет его отдаваемую мощность...
Может всё-таки импеданс полезной нагрузки в конце фидера влияет на степень потерь в фидере, а не на мощность генератора отдаваемую в начало фидера?
Удачи вам в измерениях мощности в фидере с правильным генератором и всевозможными разумными импедансами нагрузки. В начале, в конце и в любом другом нужном сечении фидера.73! Александр.
22.12.2019, 00:39 #89Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Это же надо как вас, Влад, запутали, до рассуждений на пальцах довели...
Оно вам надо?
Вы хотите фидер Z=75 Ом длиной с полуволновый повторитель?
Всё, что необходимо и достаточно, можно прикинуть в программе, а именно - потери в вашем фидере при разумно допустимых импедансах нагрузки на дальнем его конце.
Например:
И ни к чему вам переходные процессы и прочие "тайны фидеров", достаточно будет увидеть результат в установившемся режиме на приведённых скриншотах.
Мне почему-то так кажется.
А?
73! Александр.
22.12.2019, 12:35 #90
Вот источник 50 Ом, нагрузка 50 Ом и полувол.повторитель 500 Ом. В начале, на линию источник выдает 8 Вт (т.к. работает на 500 Ом, после каждого двойного пробега входной импеданс линии-повторителя меняется и отдаваемая источником мощность увеличивается. Наконец в уст. режиме она составляет 25 Вт. Желтый график. Красный - средняя за полпериода мощность в нагрузке. Зеленый - напряжение на нагрузке.
Что я тут за что "принял"?
59Спасибо
