Показано с 1 по 15 из 24
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Прямоугольник
    Хочу поднять на 40-ку.Запитка в бок.Поделитесь кто с такой работает.Соотношение сторон будет 2:1,высота до нижней стороны около 12-13 м. Что там реально с сопротивлением получается?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Длинная сторона - вертикаль или в горизонте? Питание в длинную или в короткую? Что ж так вопросы коряво ставите...
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а что- кто то вешает прямоугольники вертикально??????? Ого. Ну конечно длинная сторона в горизонте.
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    А короткая?Что ж Вы так спрашиваете?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это смотря где ....
    http://www.hamuniverse.com/hentenna.html
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    всегда приятно пообщаться со знающими людьми.
    Добавлено через 1 минуту
    действительно- как то не подумал.У нас же 3 измерения.И 4-тое время.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Все как всегда.
    Чуть сместил - изменяется.
    Ни чем не лучше ,чем в вертикальной Дельте.
    Поляризация вертикальная.
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    Вернее прямоугольник должен быть чуть лучше.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При одинаковой высоте подвеса верхней стороны, скажем, при Ваших 19 метрах, ИМХО, явное преимущество у вытянутого по вертикали прямоугольника... В разы шире полоса по КСВ, например. Соотношение сторон для 200 Ом должно быть меньше, чем 2:1. Единственно, требуется трансформатор 1\4.
    Но и горизонтально расположенному прямоугольнику с его 50-ю Омами все равно потребуется кабельный дроссель... Все уже давно прикинул в моделировщике, но раз Вам нужен совет от практиков, ждите...
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да ждать ничего и не надо.Антенна 100 омная на резонансе.Через 75 омный четвертьволновый отрезок, КСВ 1.0 настроил от 7.070 до 7.130.Рамка и в Африке рамка.От земли нижняя сторона оказалась на высоте 9 м.Всем спасибо,все свободны.
    Добавлено через 2 часа 40 минут
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И все же . Без приколов .
    Как расположена рамка , если у нее есть " нижняя сторона " ? ВЕРТИКАЛЬНО ?
    Если - ДА , то какая сторона вертикальна ? Динная или короткая ?
    И соотношение сторон . Как и заявлено : 2 к 1 ?
    И еще . При х=0 50 : 47 = 1.06 . MFJ должен был это показать . Я так помню , что в 259-м нет предустановок сопротивления , как в 269-м . Проверьте прибор ....
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да я и не прикалывался.По моему на 6-ом десятке это не свойственно нормальным людям.Прибор показать 1.06 никак не может- у него после запятой одна цифра.Это видно даже на фото.Да и не существенно на самом деле.Длинная сторона горизонтальна и вдвое больше вертикальной.Прибору года 2 - покупал новый и оснований его проверять у меня нет.Уже построена не одна антенна и всё работает великолепно.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я имел ввиду себя ...
    О показаниях прибора - согласен . Давно держал в руках 259-269 .
    Спасибо за ответ .
    Да . Просьба . Посмотрите в таком варианте КСВ на 21 в пределах до 2-х . И на 40-е - какова полоса с КСВ<2 .
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    с четвертьволновым согласователем антенна работает только в своём диапазоне.Поэтому о 21 говорить не приходится.По такому принципу у меня работают VP2E.Одна антенна-один диапазон.
    КСВ прямоугольника :
    6.660 - 2.0 - 7.530
    6.885 - 1.5 - 7.300
    7.067 - 1.0 - 7.116
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну не скажИте....
    На 21 - это три 1/4 волновых трансформатора-т.е.
    получается один 1/2 волновой повторитель и один 1/4 волновой трансформатор.
    UT3IM правильно вопрос задает.
  15. #15
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    На 21 - это три 1/4 волновых трансформатора.
    КСВ 2.2
    теоретически и антенна 50-ти омная.Но это только теоретически.Я с манной тоже умею общаться.
  1. 'Цилиндр' или 'прямоугольник' ?
    от UN8FM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 09:58
