26.12.2011, 23:02 #1Low Power
- 24.08.2004
- Moscow
- 44
- 11
Новая база RV3ATS
Не получается вставить фото...недостаток один что невозможно закачать с компьютера. Так что вот ссылка http://www.r-com.ru/gallery_photos/ там в низу есть файлы котедж...и это и есть фото антенны.
Ставил Русские Яги
2 элемента 40 метров HB9CB
3 элемента 20 метров 347
4 эелемента 15 метров 347
7 элементов 10 метров 347
9 элементов 2 метра tangenta.ru (2007 г.)
Очень даже не плохо. 20 ка как и стандартные 3х элемента, 15 КСВ из за влияния HB9CB (4 метра друг от друга) 1:4-2:0 но на удивление работает лучше чем 3 элемента на 20..возможно сказывается частота + 11 летний цикл.
7 элементов оценить сложно, поскольку таких у меня не было. Прохождение сильно рслабло на 10 ке после Декабря, были связи, но оценить пока не могу.
40 ка работает четко...по бокам и зад минимум 20 дб а бывает и до 30 дб...пока сильно не тестировал, но европа жалуется что очень широкая полоса при 100 Вт.
Господа, есть ли какие мысли, как лучше проверить, протестировать,?Последний раз редактировалось RV3ATS; 26.12.2011 в 23:10.
RV3ATS
26.12.2011, 23:52 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Примерно такая же антенна стоит у нас на RK3MWL.
3 элемента укороченных на 40 и ниже 347.
Вы правы!40вка сильно "душит" 15шку.От этого диаграмма 15шки,передний лепесток,"разорвало" на две части.И КСВ не очень.
Пробовали ставить 3 эл. на 40 перпендикулярно 347 -толку ноль.Те же я.. вид с боку.
Рядом стоит 335 и КИТ на 40.Проблемы 40 и 15 есть,но меньше
27.12.2011, 01:31 #3Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Правильное название HB9CV.
Добавлено через 41 секунду
Это как ?
Добавлено через 1 минуту
Поработайте побольше, сами всё поймёте.Здесь почитайте:http://forum.qrz.ru/thread33383.html
Вчера на 40-ке провёл QSO в PSK с 3-х ваттным американцем.У него обычный инвертед ви.Кстати, на какой высоте расположена Ваша HB9CV ?Последний раз редактировалось RA3DA; 27.12.2011 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
27.12.2011, 12:13 #4Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Последний раз редактировалось RL5A; 27.12.2011 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Игорь RL5A
27.12.2011, 15:25 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Это вроде и хорошо, но в PSK связи с QRP провести достаточно легко.
Самая интересная SSB связь на 40 была с Австралийцем.С его стороны 10Вт,работал с машины на непонятный кусок провода.Просто услышал меня и решил позвать-получилось.Надо ли говорить как он кричал в микрофон?
Целиком и полностью всю заслугу отдаю хорошей антенне.
Добавлено через 56 секунд
Сообщение #2Последний раз редактировалось RV3MP; 27.12.2011 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
27.12.2011, 16:19 #6Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
27.12.2011, 16:30 #7
28.12.2011, 09:15 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Последний раз редактировалось RV3MP; 28.12.2011 в 09:36.
28.12.2011, 12:17 #9Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
RV3MP: Спасибо, теперь понял, диполь прямо на буме антенны установлен.
Я вот думаю не на буме, а выше или ниже его поставить на несколько метров. Вообще, от него толк есть - ну в сравнении хотя бы с IV и с теми тремя элементами на соседней мачте?Игорь RL5A
28.12.2011, 12:55 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Влияние на 15шку будет однозначно.Это некий компромисс иметь всё в "одном флаконе".
Если заметили,то на "большой яге" 3 эл. стоят на трубе в 5 метрах над 347.Может разнести больше?Но это уже проблематично по причине большой парусности.Скорее всего их надо ставить на разных мачтах,что у нас не получится.
Теперь про КИТ на 40.Работает он очень хорошо(для своего класса).Диаграмма (минимум) чувствуется только если ставить ребром к корреспонденту(что и понятно).Проигрывает "большой яге" порядка 2х баллов как на приём,так и на передачу.С INV V не сравнивали,потому что его нет.
Основное назначение-работа на общий вызов,когда надо охватить большой сектор "обстрела", не ворочая 3 элемента.
28.12.2011, 16:12 #11Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Мысль по поводу кита у меня какая - поставить его невращаемым - соориентировать запад-восток по лепестками. Европа будет все попадать, американцы чуть в бок, но лепесток то широкий - задний лепесток будет японцев и австралийцев цеплять. Ну, на север минимум будет - там все равно корреспондентов не много, на юг чистый тоже минимум, но на 40-ке с юга почему-то и так всегда громко проходят.
Главное - можно будет закрепить кит на мачте подальше от основной антенны. Если 347 стоит на 30 метра[ - поставить кит на 40 м на 21 метре, например. А может, с ним поставить кит и на 80 м...Как идея?
p.s. А можно вообще два кита крестом поставить - и переключать их.Последний раз редактировалось RL5A; 28.12.2011 в 16:21.
Игорь RL5A
28.12.2011, 16:30 #12
29.12.2011, 08:52 #13Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Если расстояние между мачтами 10 м, бум трайбендера 10 м (половина от бума =5 м), бум 4-ки метров 6 ? (половина 3) В критической точке между антеннами будет около 2 м? Это , конечно близко. Разница по высоте между антеннами - около 2 м - это не много. Получается, если трайбендер будет повернут в сторону 40-ки влияние будет особенно ощутимо.
Плюс есть - меньшая нагрузка на мачты - надежность конструкции выше.
Предлагаю следующее - поднять трайбендер выше - на высоту 30 м. Это уже будет достаточно далеко - между 40-кой на 20 м и трайбендером на 30 м. Ну, или наоборот. В общем - выше одну из антенн поднимать надо бы.Последний раз редактировалось RL5A; 29.12.2011 в 08:56.
Игорь RL5A
29.12.2011, 09:58 #14Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Безусловно согласен! А еще лучше разнести на плоскости, но есть не преодолимые, пока что, препятствия: на соседний участок соседи не разрешают мачту ставить -(((, поднять какую либо по высоте не позволяют конструкции самих мачт( это уже предел). Пока что выхожу из положения взаимной "настройкой" антенн по минимуму ксв, хотя бОльшее влияние оказывает ВЧ антенна на 40-ку, чем наоборот.
Рафаэль
31.12.2011, 20:57 #15
