Показано с 1 по 15 из 22
    Low Power
    24.08.2004
    Moscow
    44
    11
    Новая база RV3ATS
    Не получается вставить фото...недостаток один что невозможно закачать с компьютера. Так что вот ссылка http://www.r-com.ru/gallery_photos/ там в низу есть файлы котедж...и это и есть фото антенны.
    Ставил Русские Яги
    2 элемента 40 метров HB9CB
    3 элемента 20 метров 347
    4 эелемента 15 метров 347
    7 элементов 10 метров 347
    9 элементов 2 метра tangenta.ru (2007 г.)
    Очень даже не плохо. 20 ка как и стандартные 3х элемента, 15 КСВ из за влияния HB9CB (4 метра друг от друга) 1:4-2:0 но на удивление работает лучше чем 3 элемента на 20..возможно сказывается частота + 11 летний цикл.
    7 элементов оценить сложно, поскольку таких у меня не было. Прохождение сильно рслабло на 10 ке после Декабря, были связи, но оценить пока не могу.
    40 ка работает четко...по бокам и зад минимум 20 дб а бывает и до 30 дб...пока сильно не тестировал, но европа жалуется что очень широкая полоса при 100 Вт.
    Господа, есть ли какие мысли, как лучше проверить, протестировать,?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Примерно такая же антенна стоит у нас на RK3MWL.
    3 элемента укороченных на 40 и ниже 347.
    Вы правы!40вка сильно "душит" 15шку.От этого диаграмма 15шки,передний лепесток,"разорвало" на две части.И КСВ не очень.
    Пробовали ставить 3 эл. на 40 перпендикулярно 347 -толку ноль.Те же я.. вид с боку.
    Рядом стоит 335 и КИТ на 40.Проблемы 40 и 15 есть,но меньше
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Правильное название HB9CV.
    Добавлено через 41 секунду
    Это как ?
    Добавлено через 1 минуту
    Поработайте побольше, сами всё поймёте.Здесь почитайте:http://forum.qrz.ru/thread33383.html
    Вчера на 40-ке провёл QSO в PSK с 3-х ваттным американцем.У него обычный инвертед ви.Кстати, на какой высоте расположена Ваша HB9CV ?
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Поздравляю! Отличный вариант антенного хозяйства.
    Готов принять участие в тестировании. Отправил письмо в личную почту.
    Добавлено через 3 минуты
    А как стоит? Фотка есть? Мне надо что на 40 и 80 из китов делать под/над 347.
    Любой опыт был бы полезен. Спасибо.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Это вроде и хорошо, но в PSK связи с QRP провести достаточно легко.
    Самая интересная SSB связь на 40 была с Австралийцем.С его стороны 10Вт,работал с машины на непонятный кусок провода.Просто услышал меня и решил позвать-получилось.Надо ли говорить как он кричал в микрофон?
    Целиком и полностью всю заслугу отдаю хорошей антенне.
    Добавлено через 56 секунд
    Сообщение #2
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вы не проведёте такие связи на простые верёвки.Я привёл пример как работает антенна HB9CV на 40-ке, которая теперь есть и у RV3ATS.
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Сообщение #2
    В сообщении 2 подписано:
    Это видно на фото.
    Вот этого не видно, а интересно.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    RV3MP: Спасибо, теперь понял, диполь прямо на буме антенны установлен.
    Я вот думаю не на буме, а выше или ниже его поставить на несколько метров. Вообще, от него толк есть - ну в сравнении хотя бы с IV и с теми тремя элементами на соседней мачте?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Влияние на 15шку будет однозначно.Это некий компромисс иметь всё в "одном флаконе".
    Если заметили,то на "большой яге" 3 эл. стоят на трубе в 5 метрах над 347.Может разнести больше?Но это уже проблематично по причине большой парусности.Скорее всего их надо ставить на разных мачтах,что у нас не получится.
    Теперь про КИТ на 40.Работает он очень хорошо(для своего класса).Диаграмма (минимум) чувствуется только если ставить ребром к корреспонденту(что и понятно).Проигрывает "большой яге" порядка 2х баллов как на приём,так и на передачу.С INV V не сравнивали,потому что его нет.
    Основное назначение-работа на общий вызов,когда надо охватить большой сектор "обстрела", не ворочая 3 элемента.
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Мысль по поводу кита у меня какая - поставить его невращаемым - соориентировать запад-восток по лепестками. Европа будет все попадать, американцы чуть в бок, но лепесток то широкий - задний лепесток будет японцев и австралийцев цеплять. Ну, на север минимум будет - там все равно корреспондентов не много, на юг чистый тоже минимум, но на 40-ке с юга почему-то и так всегда громко проходят.
    Главное - можно будет закрепить кит на мачте подальше от основной антенны. Если 347 стоит на 30 метра[ - поставить кит на 40 м на 21 метре, например. А может, с ним поставить кит и на 80 м...Как идея?
    p.s. А можно вообще два кита крестом поставить - и переключать их.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    У меня стоят на разных мачтах и на разных высотах, на 40 -ку два элемента на высоте 20 м, на 20,17,15,12,10 м - на высоте 18 м, друг от друга мачты отстоят на 10 м, и взаимное влияние очень большое(сразу видно по изменению КСВ)
    Изображения Изображения
  13. #13
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Если расстояние между мачтами 10 м, бум трайбендера 10 м (половина от бума =5 м), бум 4-ки метров 6 ? (половина 3) В критической точке между антеннами будет около 2 м? Это , конечно близко. Разница по высоте между антеннами - около 2 м - это не много. Получается, если трайбендер будет повернут в сторону 40-ки влияние будет особенно ощутимо.
    Плюс есть - меньшая нагрузка на мачты - надежность конструкции выше.
    Предлагаю следующее - поднять трайбендер выше - на высоту 30 м. Это уже будет достаточно далеко - между 40-кой на 20 м и трайбендером на 30 м. Ну, или наоборот. В общем - выше одну из антенн поднимать надо бы.
  14. #14
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Безусловно согласен! А еще лучше разнести на плоскости, но есть не преодолимые, пока что, препятствия: на соседний участок соседи не разрешают мачту ставить -(((, поднять какую либо по высоте не позволяют конструкции самих мачт( это уже предел). Пока что выхожу из положения взаимной "настройкой" антенн по минимуму ксв, хотя бОльшее влияние оказывает ВЧ антенна на 40-ку, чем наоборот.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    __________________
    RV3MP
    У игоря вышла новая антенна -2334 ,2укороченных на 40 ,3-20,3-15,4-10, бум7.4м отзывы хорошие.Посмотрите на сайте .
  1. База электроники
    от RM4Y в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 10:27
  2. База репитеров
    от RC3C в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 09:19
  3. Новая база по QSL (WINQSL)
    от UA3IRS в разделе QSL
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 13:28
  4. База ПДУ
    от Idalgo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 11:30
  5. Микроконтроллер MCRu - новая база радиолюбительских конструкций
    от mcru в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.12.2003, 16:43
