Показано с 1 по 15 из 27
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Слоппер и Яги
    Возникла идея снести мою неэфективную дельту и сделать слоппер на 7МГц диапазон В наличии есть 16м телескоп с Ягой наверху Как будет влиять слоппер на Ягу? Во дворе просто мало места для нормальной полноразмерной антенны на этот диапазон И чем слоппер лучше диполя или GP? оттяжки мачты разбиты как положено орешковыми изоляторами
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    http://rf.atnn.ru/s1/an-slop.html вот здесь почитайте. С Наступающим!!! 73!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Low Power
    14.11.2011
    130
    225
    Дельта -ето хорошая антена,стоит ли ее менят ?
    Посмотрите ,что писал А. Барский (VA3TTT):
    cqham.ru/cons_ant.htm
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Дельта, конечно, хорошая Но если она расположена на высоте деревьев и ниже четверти волны высоты тогда нет направленности А с GP будет посложней ,поскольку во дворе мало места,нет габаритов и оттяжки телескопа занимают много места Меня по прежнему очень интересует вопрос который задал в #1
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Какой длины планируется слопер? Телескоп будет использоваться как часть слопера, т.е. оплетка кабеля пойдет на сам телескоп?
    Так у GP диаграмма круглая, а у слопера несколько "вытянута" и он не требует такой большой высоты подвеса, как диполь.
    73! Александр
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я так понял , что дельта на том же телескопе , что и яга .Не будет дельта хорошо работать на металлической мачте . Если есть возможность , поставьте отдельно под дельту диэлектрическую мачту . Раньше у меня дельта висела , практически вертикально , на шестиметровой прожилине , которая была надставлена снизу трёхметровой трубой , запитаная четверть лямда от вершины . Работала он лучше , чем теперь на металле . Хотя и расстояние от земли до основания дельты было меньше , всего 1,5 метра .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Высокие вертикально стоящие деревья будут ХОРОШИМ ЭКРАНОМ для любой антенны , имеющей вертикальную составляющую в спектре излучения . Слоппер именно оно и есть . Работать оно то будет , но особых чудес жать , наверное , не надо .
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Дельта расположена вдали от мачты и никакого отношения к ней не имеет КСВ зависит от погоды и для деиксинга не подходит ,хотя в радиусе 2000 км отвечают с первого раза с наклоном на восток Нижняя сторона вообще на высоте 5м А слоппер планирую сделать классический , т е половина от Inverted V 50 ом
    Low Power
    14.11.2011
    130
    225
    Для DX-инга важен угол излучения :
    dl2kq.de/ant/kniga/435.htm
    Поетому и исходя из своих условия (вьсота подвеса) р/любителей применяет горизонталную или вертикалную поляризацию, как знаете.
    Мой ELmer Коста-LZ2RF (SK) говорил:"Если хочеш поставит новую антенну ,не меняй сразу старую.Поработай неделя-две на етих двух антенн ,сравни как они работает.Потом вьбирай."
    Конечно что яга и слопер будут влият одна на другая ,но думаю что не слишком много.Делайте то- что решили ,а об резултатам расскажите потом.
    Я дельту сразу не стал вьбрасиват.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Уж лучше запитать мачту, как вертикал(варианты)
    -вертикал с емкостной нагрузкой(yagi)
    -перевёрнутый вертикал с питанием через y-согласование
    Если вы не можете поднять антенну выше 0,5 волны, то применение горизонтальной поляризации не оправдано. Что US5WDV ощутил на собственном опыте.
    Используя GP 11,7 метра+укорачивающую емкость спокойно работаю с PY,W,LU.
    Сразу скажу, что соседи(радиус до 500 км) будут плохо слышать ваш сигнал.
  12. #12
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Наверное, это было бы наиболее правильное решение. Но если уж так хочется именно слопер (я так понимаю, что имеется в виду "half sloper"), то можно и его попробовать. Только не надо забывать, что сама мачта тоже участвует в работе антенны, поэтому длину полотна придётся подобрать по минимуму КСВ.
    Вот примерная модель
    Вложения Вложения
  13. #13
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Если я правильно понял,в таком варианте нужно оторвать мачту от земли чтобы получился вертикал Это будет сложновато Спасибо всем кто отозвался по данному вопросу
  14. #14
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Нет, неправильно - имелся в виду заземлённый вертикал шунтового питания, т.е. с гамма-согласованием. Конструкция подробно описана Гончаренко, DL2KQ.
  15. #15
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Друзья, все просто. Проверено дома, на даче и на 3-м шеке в деревне на протяжении нескольких десятков лет.
    Итак, имеем слоппер и мачту ...
    1.От вершины мачты вниз отмеряем 7,2м( если нужна восьмидесятка, если нет, то 3,6м. ).
    2.В этой точке оплетку кабеля гальванически соединяем с мачтой.
    3.Центральную жилу соединяем с вертикально расположенным "излучателем", который идет вверх параллельно мачте и от нее на расстоянии 100мм.
    4.Вверху продолжение "излучателя" идет под углом примерно 30-45 град. к мачте и располагается далее над крышей. Эта наклонная часть его 20,2м.
    5.В формировании диаграммы участвует в основном 20,2м., а 7,2м. это своеобразный трансформатор-согласующая линия, так как если бы кабель включили сразу вверху к 20,2м. то КСВ на разных диапазонах получили от 1,5 до 10,0 (входное сопротивлене в этой точке на разных диапазонах колеблется от нескольких десятков ом до нескольких сотен ).
    6.Вот и все. Антенна работает с вполне приличным КСВ на 8 диапазонах.
    Повторяю, проверено не один десяток лет, хотя и имею другие антенны (A3S, W3DZZ, GP, DELTA ...) эту не снимаю на всех 3-х шеках ...
