28.12.2011, 16:13 #1Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Слоппер и Яги
Возникла идея снести мою неэфективную дельту и сделать слоппер на 7МГц диапазон В наличии есть 16м телескоп с Ягой наверху Как будет влиять слоппер на Ягу? Во дворе просто мало места для нормальной полноразмерной антенны на этот диапазон И чем слоппер лучше диполя или GP? оттяжки мачты разбиты как положено орешковыми изоляторами
Paul
28.12.2011, 18:00 #2SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
http://rf.atnn.ru/s1/an-slop.html вот здесь почитайте. С Наступающим!!! 73!
Павел. 73! RCWC # 18
28.12.2011, 18:47 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
28.12.2011, 19:11 #4Low Power
- 14.11.2011
- 130
- 225
Дельта -ето хорошая антена,стоит ли ее менят ?
Посмотрите ,что писал А. Барский (VA3TTT):
cqham.ru/cons_ant.htm
28.12.2011, 19:23 #5Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Дельта, конечно, хорошая Но если она расположена на высоте деревьев и ниже четверти волны высоты тогда нет направленности А с GP будет посложней ,поскольку во дворе мало места,нет габаритов и оттяжки телескопа занимают много места Меня по прежнему очень интересует вопрос который задал в #1
Paul
28.12.2011, 19:40 #6Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
DL7YAD
28.12.2011, 20:36 #7Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Я так понял , что дельта на том же телескопе , что и яга .Не будет дельта хорошо работать на металлической мачте . Если есть возможность , поставьте отдельно под дельту диэлектрическую мачту . Раньше у меня дельта висела , практически вертикально , на шестиметровой прожилине , которая была надставлена снизу трёхметровой трубой , запитаная четверть лямда от вершины . Работала он лучше , чем теперь на металле . Хотя и расстояние от земли до основания дельты было меньше , всего 1,5 метра .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
28.12.2011, 20:38 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Высокие вертикально стоящие деревья будут ХОРОШИМ ЭКРАНОМ для любой антенны , имеющей вертикальную составляющую в спектре излучения . Слоппер именно оно и есть . Работать оно то будет , но особых чудес жать , наверное , не надо .
-73- Игорь
28.12.2011, 20:55 #9Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Дельта расположена вдали от мачты и никакого отношения к ней не имеет КСВ зависит от погоды и для деиксинга не подходит ,хотя в радиусе 2000 км отвечают с первого раза с наклоном на восток Нижняя сторона вообще на высоте 5м А слоппер планирую сделать классический , т е половина от Inverted V 50 ом
Paul
28.12.2011, 22:28 #10Low Power
- 14.11.2011
- 130
- 225
Для DX-инга важен угол излучения :
dl2kq.de/ant/kniga/435.htm
Поетому и исходя из своих условия (вьсота подвеса) р/любителей применяет горизонталную или вертикалную поляризацию, как знаете.
Мой ELmer Коста-LZ2RF (SK) говорил:"Если хочеш поставит новую антенну ,не меняй сразу старую.Поработай неделя-две на етих двух антенн ,сравни как они работает.Потом вьбирай."
Конечно что яга и слопер будут влият одна на другая ,но думаю что не слишком много.Делайте то- что решили ,а об резултатам расскажите потом.
Я дельту сразу не стал вьбрасиват.
29.12.2011, 08:02 #11Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Уж лучше запитать мачту, как вертикал(варианты)
-вертикал с емкостной нагрузкой(yagi)
-перевёрнутый вертикал с питанием через y-согласование
Если вы не можете поднять антенну выше 0,5 волны, то применение горизонтальной поляризации не оправдано. Что US5WDV ощутил на собственном опыте.
Используя GP 11,7 метра+укорачивающую емкость спокойно работаю с PY,W,LU.
Сразу скажу, что соседи(радиус до 500 км) будут плохо слышать ваш сигнал.Последний раз редактировалось RW4HM; 29.12.2011 в 08:10.
RW4HM, Павел
29.12.2011, 10:10 #12Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 474
Наверное, это было бы наиболее правильное решение. Но если уж так хочется именно слопер (я так понимаю, что имеется в виду "half sloper"), то можно и его попробовать. Только не надо забывать, что сама мачта тоже участвует в работе антенны, поэтому длину полотна придётся подобрать по минимуму КСВ.
Вот примерная модельВладимир
30.12.2011, 08:39 #13Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Если я правильно понял,в таком варианте нужно оторвать мачту от земли чтобы получился вертикал Это будет сложновато Спасибо всем кто отозвался по данному вопросу
Paul
30.12.2011, 13:39 #14Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 474
09.01.2012, 14:34 #15Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Друзья, все просто. Проверено дома, на даче и на 3-м шеке в деревне на протяжении нескольких десятков лет.
Итак, имеем слоппер и мачту ...
1.От вершины мачты вниз отмеряем 7,2м( если нужна восьмидесятка, если нет, то 3,6м. ).
2.В этой точке оплетку кабеля гальванически соединяем с мачтой.
3.Центральную жилу соединяем с вертикально расположенным "излучателем", который идет вверх параллельно мачте и от нее на расстоянии 100мм.
4.Вверху продолжение "излучателя" идет под углом примерно 30-45 град. к мачте и располагается далее над крышей. Эта наклонная часть его 20,2м.
5.В формировании диаграммы участвует в основном 20,2м., а 7,2м. это своеобразный трансформатор-согласующая линия, так как если бы кабель включили сразу вверху к 20,2м. то КСВ на разных диапазонах получили от 1,5 до 10,0 (входное сопротивлене в этой точке на разных диапазонах колеблется от нескольких десятков ом до нескольких сотен ).
6.Вот и все. Антенна работает с вполне приличным КСВ на 8 диапазонах.
Повторяю, проверено не один десяток лет, хотя и имею другие антенны (A3S, W3DZZ, GP, DELTA ...) эту не снимаю на всех 3-х шеках ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
