на radioscannere сейчас такой продают за 5тр,реально отличная мачта для ваших условий
Из личного опыта, важный момент. Там зимой статика ужасная, антенна обязательно должна иметь гальваническую связь с землёй. Вертикал очень сильно шумит.
Если он работает у нефтяников, (антенна должна быть малозаметная) то первая комиссия ПДК и его вахта закончится раньше времени, навсегда.
UB9JPX?
Вы слышите меня !
Да хоть 167м. Сколько сможете выстрелить или подвесить ...
В предлагаемом варианте это(связь с "Землей" ) предусмотрено!
Дополнительно для стекания статики поставьте ВЧ дроссель на землю перед вводом в трансивер ( кусочек ферритового стержня от приемника, длиной 50-70мм. и 80-100витков провода ПЭЛ 0,35-0,55мм ) ...
Я второй год выезжаю в летние месяца выезжаю на Ставрополье, где у меня летний участок земли с садом и 2 домика. Один 2 этажа, другой от него метров в 30-одноэтажный. В 2012 году использовал два вида простых антенн.
1. Антенна "длинный провод" Л=30 м. Материал - одиночный провод в изоляции от парного провода для полевой телефонии. Проброшен с мансарды 2-х этажного на небольшой высоте над садом к одноэтажному, в котором находился трансивер ФТ 897 мощ. 100 ватт, с самодельным тюнером типа Z. Провод через тюнер строился на всех диапазонах, кроме 160 м .
2. На поляне, непосредственно на земле был установлен вертикал UA1DZ Н= 9,6 м с 4- мя противовесами под 90 град. Вертикал был выполнен по описаниям и настроен. Отработал отлично без тюнера на диапазонах 40-20-15-10 м. ВАРЦ диапазоны работал с тюнером посредственно. Даже на 80 м с тюнером имел ЩСО на расстояниях 500-600 км
А вот по поводу помех от мачт освещения-возможно ли эту помеху исключить???
И еще-чем радиолюбительство комиссии ПДК помешало-там более в свободное от работы время???
Нет Валентин автору это не годится! Ему нужна "шпионская" антенна !.
Антенна Фукса! Выстрелил рогаткой - убрал, выстрелил - убрал, выстрелил - убрал. Видишь, его коллеги говорят, что там много КОМИССИЙ контролирующих ...
Только мой вариант, но автор пока меня не слышит!
мож рамку магнитную применить,для комисии сказать что антенна для телевизора,из окна вагончика рукой будете крутить за деревянный шест вместо поворотки
ПДК – постоянно действующая комиссия. Приезжает каждый месяц (вахту) а то и чаще. Стригут, будь здоров. И надо разрешение на ввоз/вывоз аппаратуры, либо служба безопасности конфискует. Политика компании аднака!
Паровозная антенна там глухая, проверено.
Так определяться один только раз, когда будете отмерять длину проводка сечением 0,55 , а далее только "стрелять" и , проведя связь со мной спокойно убирать под раскладушку, если боитесь комиссии ... :ok:
