Чуть-чуть не в тему. Это партизанская УКВ-антенна. "Замаскирована" под TV широкополосный диполь. По сути - сдвоенная дельта на 145 МГц. Вертикальная поляризация, входное сопротивление 50 Ом. Если заинтересовало - пишите.
Сделать ОЦФ 42 метра - будут все диапазоны от 7 мГц до 28 мГц.
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1#7794
это факт,если не поленится сделать то работать будет. Пока моно бенд ипытываю такую на 20м.Цитата:
Вот если бы уважаемый RA3POY привел бы не ссылку, а фото и результаты измерений, да хотя бы личные впечатления о работе СВОЕЙ ЛИЧНО ИЗГОТОВЛЕННОЙ CCD-антенны, я бы заинтересовался.
А когда "замечательная" антенна известна во всем мире уже 70 лет, но ее никто не применяет, наплевав на всю ее "замечательность" (кроме редких восторженных энтузиастов), у меня лично возникает скепсис в отношении такой антенны. Радиолюбители - народ любознательный, проверяют все новинки и о действительно хороших вещах сразу делятся с друзьями. Если и у тех будут тоже хорошие результаты, новинка берется на вооружение и становится всеобщим достоянием. И наоборот: если что-то известно уже достаточно долго, но не завоевало массы, а живет лишь среди редких энтузиастов - это лапша на уши (по этому принципу сюда же можно отнести и всем известную, но не применяемую широко EH антенну). 73!
Хорошо,что партизаны не читают это...
Не допускаете ли вы, что радиолюбители часто предпочитают антенны таких конструкции, какие способны воплотить с адекватными затратами?
Ведь действительно есть ряд эффективных антенн, используемых лишь единицами р/л по причине дороговизны или сложности изготовления.
CCD у партизан это наверное всё же сказка.
вот что нашёл коллега, http://radio.ermolino.net/index.php/...niem-toka.html, как потеплеет обязательно сделаю,думаю применить для выездного варианта
Вот сами популяризаторы о ней говорят:
http://www.ccdantennas.com/CCD/aboutccds.aspx
Cons:
Pain in the **** to build - time consuming (but we will do that for you!!)
More cost than a standard wire antenna - but not by much!
Longer than a standard 1/2 wave antenna on the same band - but, that's the whole point!
Добавлено через 7 минут
Мне вот такая партизанская веревка нравится:
http://www.zerobeat.net/g3ycc/w3edp.htm
У вас там в Ейске леса ? Строительные ..... Хи-хи-хи ....... :)
Партизаны ушли в БАКАИ . ( Так лучше ? )
Спасибо за информацию по CCD
