Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Хм... Заинтересовало. Разрывное усилие троса D 2,5 мм - 2200 Н, а это, считай, 220 кг! Но, смущает другое: сопротивление куска 20 м - 6 Ом. Удельное сопротивление меди 0,0175, латуни - 0,025-0,06 (в зависимости от марки), железо - 0,098, сталь -0,13 Ом*мм^2/м. Так что на латунь мало похоже. Вопрос прояснит магнит и... установка антенны
    Спасибо...Магнит,забыл прихватить с собой.
    Насчёт установки,всё-таки если допустим диполь,то ещё куда ни шло:
    грубо говоря 160 грн. не так уж много.
    Насчёт сопротивления,без понятия...может быть,всё-таки покрытие и между волокнами троса попадало при заливке?
    Не,знаю...мне просто,для того,что задумал большой метраж нужен - выкинуть просто так деньги,не пойми на что неохота - потом придёться,разве виноградник разбивать большой)))))!
    Медь,выходит значительно дороже,здесь 2 грн/метр(за Д=3/2,5) - в принципе ерунда...
  2. #17
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Сравните насколько разрывное усилие превышает рабочую нагрузку для стальных тросов:
    http://www.krepmarket.ru/catalog/det...LEMENT_ID=1729
    А латунный это типа аудиокабеля из пучка тонких проводников в ПВХ оболочке получается. Руками, конечно, сложно порвать, но ветер оборвёт.
  3. #18
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вы,знаете,я буду честен : не очень верю этому параметру...
    Опять,же как измеряли,если куском в 1 метр,который не вытягиваеться,или куском в километр,который имеет ещё и свой вес солидный?
    Потому,этот параметр,меня интересует мало,для наших целей вполне достаточно того,что свободно висящий пролёт метров в 50 не порвёться.
    К тому,же производитель сам себе противоречит : исключает применение в строительных лебёдках для поднятия грузов
    Потому,именно этот параметр волнует мало.
  4. #19
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    На солнце вопрос измерения температуры не может быть
    однозначным вообще и в принципе. Термометр " на солнце" показывает
    не температуру воздуха, - а свою собственную температуру.
    Соот. разные термометры на солнце покажут разную температуру
    (см. из каких материалов какой сделан). Все зависит от теплоемкости
    того или иного материала. Отсюда и температура разных предметов
    "на солнце" разная. Так при воздухе - 40 "с, железка может нагреться
    до температуры 50-60 град. и т д и т п.
  5. #20
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    купи метр и дома проверь на качество..
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вот ГОСТ, аналогичный DIN-овским тросам.
    http://vsegost.com/Catalog/23/23637.shtml
    Ну и зря мало интересует. Такой трос еще и до земли провиснет, а только потом его порвёт несильный ветер.
  7. #22
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да,всё что мне нужно было увидеть продавец сделал : и разрезал кончики и тестером дал измерить,и погнул я в руках,больше с метра я ничего не узнаю...Я ж метровую антенну не повешу,да и толку от того?
    Добавлено через 12 минут
    Я хочу,сваять похожую на "МАРКОВКУ" антенну,высотою 20 м,с емкостными отводами,то есть вертикал на 160 м и 80 м объёмный...Не думаю,что у меня с этим возникнут проблемы...
    Как раз,меня интересует,несколько другое - то есть,та же изоляция,окисление и т.д.
    Я просто думал,кто-нибудь сталкивался с этими тросами,в тех же насосах,или как садовые расстяжки для виноградников,могли б посоветовать и поделиться-убиваема или надёжна...
    Тем более,в Гугле отзывов ноль.
    А если испытывать,то придёться на сезон диполь поставить,если материала для полотен не найду,Вы ж понимаете,нужен большой метраж.
    Биметал буржуйский,ржавеет и рвёться на ветру,наш дорогой и толстый,и дорог в цене и тяжёл для всего этого.
    Этот трос меня и привлекает из-за малого веса,оболочки-соответственно,менее проблем с мачтой.
    Антенна типа "низколетящий диполь" у меня есть,не нравиться-могу,разве взять на пробу этот материал повесить на сезон,на крайняк.Думаю,уже к осени будет ясно,что он из себя представляет,но хотелось бы всё-таки получить ответ,от того кто юзал это...А вдруг?
  8. #23
    21.07.2006
    Волжский
    75
    201
    29
    139
    Использовался у меня такой трос в качестве 6-ти емкостных нагрузок на 13-ти метровом вертикале. Я думаю он, все таки, стальной латунированнй, потому как латунный стоил бы в разы дороже!
    По дуроустойчивости ни каких претензий. Простоял 3 года без каких либо повреждений.
    Единственно, что не хорошо, так это то, что он очень сильно обмерзает и становится очень тяжелый. Верхушку штыря гнул очень сильно. По ощушениям, обмерзает, как минимум, в 2 раза больше, чем обыкновенная оцинковка.
    В дальнейшем был от туда уволен и теперь трудится на даче на винограде.
  9. #24
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    проводки из которых он свит мелкие и увидеть сталь я так и не увидел...
    Но вопрос,а какой коэфициент укорочения у Вас был и диаметр тросика?
  10. #25
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну это другое дело. Я бы за такую цену попробовал. Потому-что латунь хоть и медно-цинковый сплав, но далеко не оцинкованная сталь.
  11. #26
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Трос Танис (металлополимерный трос) представляет собой латунированный высокоуглеродистый металлотрос, покрытый пластикатом различных марок.
    http://www.tanis.by/product/tros_metallopolimerny/
    to UR5GAW
    Я думаю, у Вас тоже что-то подобное.... Крутился сам возле него....
    Но до этого был печальный опыт покупки как-будто "полевки" производства РБ - изоляция после 1,5 лет потрескалась вся.... Хотя производства СССР до сих пор всё ОК.....
    ЗЫ: То что не латунные проволочки - 100%. Из латуни стОял бы......
  12. #27
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А что ж он такой малопрочный?
    Если это сталь в латуни, то это всё же лучше, чем оцинковка.
  13. #28
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да,скорее всего это именно оно
    Выходит,я не один "кручуся" возле него !
  14. #29
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Мужики, тема называется Трос для подвязки растений.
    Прочитал две страницы, что то не могу врубиться, а какие растения им подвязывают?
  15. #30
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    У меня в огороде такой трос в теплице применяется-помидоры и огурцы к нему!
    Пролеты только надо делать поменьше(2-3м),чуть больше рвется!
    Еще по такому тросу супруга свои цветы,вьющиеся запускает.
    Который в теплице - на кончиках ржавчина появляется почему-то.
    Приобретался чисто для хозяйственных целей,просто недорогой.
    Для антенны...незадумывался.Растяжки - слабоват будет.
  1. Антенна: трос от оптики
    от UT0UM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 23:55
  2. Трос металлополимерный
    от RA4PIT в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 00:45
  3. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  4. Трос из неотожжённой меди
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:16
  5. кевларовый трос
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:48
