Показано с 1 по 15 из 35
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Трос для подвязки растений
    Добрый день форумчане!
    Сегодня увидел,трос для подвязки деревьев в полихлорвиниловой оболочке,которая если верить паспорту,"не боиться агрессивного середовища и ультрафиолета",и вообще чуть ли не вечна.Диапазон температур от минус 50 до плюс 40 градусов.
    Цена вопроса в зависимости от диаметра,Д=5 мм,почти 2,5 грн...(треть бакса).
    В нете нашёл похожую картинку(продавец оказался злюкой не дал сфотографировать).
    Но почти 1 в 1.
    Материал -латунь,на вес 20 м кусок не тяжел(при Д=2,5 мм),но правда указано в паспорте,что как электрокабель низзя использовать(согласен).
    А если использовать как полотно антенны?
    Дешево,доступно на первый взгляд...
    А на самом деле стоит оно того или нет?
    Изображения Изображения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что то маловато......
    У нас в тени бывает столько а на солнце и подавно..
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да не бывает больше 40-ка никогда - это "показометры" китайские так показывают...Кста,эти троссы одесского производства.
    Не попадались Вам на глаза,ничего не подскажите?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я про Больше сорока не говорил, а на солнце предметы могут нагреваться выше 50-и!!!
    у меня вода в бочке на солнце до сорока нагревается..
    А в прозрачной полихлорвиниловой оболочке будет сам провод очень сильно греться, а теплу уходить некуда, своего рода теплица.
    Таких не видал, да и само применение: для подвязки деревьев, как для меня то странно.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я сегодня всё-таки уломаю менеджера на "пофотрафировать"..Всё-таки,мне этого провода надо не мало для НЧ антенны,почти 200 м,на то,что я себе задумал(на 160-80 антенну)...Постараюсь поподробнее об"яснить...Дело в том,что Гугль не выдаёт,ни фото ни параметров,я так понимаю новинка рынка
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Материал -латунь,на вес 20 м кусок не тяжел(при Д=2,5 мм)...
    Сомневаюсь я, однако, что трос - латунь... Магнитом не проверяли его? Я как-то купил 50 м. тросика 1,5 мм диаметром в полиэтилене с такой же хвалебной характеристикой. Правда, тросик стальной оцинкованный. Покрытие оказалось чрезвычайно легкоплавкое, а когда я измерил сопротивление этого куска (почти 10 Ом) - то желание использовать его для строительства антенны сильно поубавилось.
    Исследуйте свой тросик - купите метр, отпишитесь, будет познавательно.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    пусть он тебе маркировку скажет..
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сегодня именно этим и займусь...Уж очень,хорош на вид,да и антенна на низы нужна.Опять,же нагрузка на разрыв интересует( в паспрте написано чётко - для блоков при строительстве непригоден)...То есть производитель,ограничивает применение подвязкой деревьев(падающих веток) и всё.Ну,раз ветви выдерживает,то моя думка такая - ну не должен порваться в пролёте 40 м и на ветру?
    Кста,в Днепре тоже есть Новая Линия - больше их нигде не видел в Эпицентре нет.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Трос в такой изоляции - хрень полная. На солнышке пластик твердеет, трескается и осыпается. В трещины заливается влага, начинается скрытый процесс коррозии. 2-3 года всё отвалится.
    Для НЧ лучше используйте полёвку или биметалл.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Не полная,а ПОЛНЕЙШАЯ ХРЕНОТЕНИЩЕ!!!!
    гадость редкостная,Игорь Вы правы на 100%,после 2-3 лет в место где затекла вода в трещины-все превращается в труху.
    Использовать только по назначению-подвязывать помидоры!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Сделал было из него "верёвки" на балконе для белья.. пока делал, 3 раза руками рвал! Немного белья вешаешь.. рвётся..
    Фигня еще та.
  12. #12
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Материал -латунь
    Сомнительно.
    Скорее всего пластиковые нити "латунного" цвета.
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Сомнительно.
    Всё-таки латунь...Сегодня другой продавец,совсем другие песни.
    Итак,на фото сиё чудо(оказываеться действительно новинка).
    В принципе,область применения оказалась шире - от крепёжки насосов,до
    пролётов виноградников.Насчёт латуни - шкрябали вместе с продавцом.Да латунь.
    С температурами я перепутал: от -40 до +50 на самом деле...
    Насчёт полопаеться? Не думаю,сильно напоминает леску покрытие,вода внутрь - не попадёт залито качественно.
    Меня интересовал Д=3 мм,так как там жила и есть 2.5.
    Сопротивление куска 20 м длинною - почти 6 Ом.(что по этому поводу скажете?)
    Есть ещё в чёрном исполнении,пошкрябал её - похоже на польовку,только без меди и стали.Латунь,потому и лёгкий трос.Реально,диполь на 160 м можно в карман кинуть и мулять не будет.
    В общем,я в задумчивости: надо много полотна(в планах об"ёмный вертикал на 160 м + расстяжки),на меди разориться можно...
    Или стоит пока попробовать повесить из него на сезон диполь и посмотреть,что за год будет?
    Какие будут советы(о КУ также)....
ID:	63197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63198   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    полёвка тоже в ПВХ,между прочим...причём качество не из лучших...
    Добавлено через 3 минуты
    Фигня еще та.
    ну,насчёт "руками рвал",я тоже хочу быть таким же силачом
  15. #15
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Хм... Заинтересовало. Разрывное усилие троса D 2,5 мм - 2200 Н, а это, считай, 220 кг! Но, смущает другое: сопротивление куска 20 м - 6 Ом. Удельное сопротивление меди 0,0175, латуни - 0,025-0,06 (в зависимости от марки), железо - 0,098, сталь -0,13 Ом*мм^2/м. Так что на латунь мало похоже. Вопрос прояснит магнит и... установка антенны
  1. Антенна: трос от оптики
    от UT0UM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 23:55
  2. Трос металлополимерный
    от RA4PIT в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 00:45
  3. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  4. Трос из неотожжённой меди
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:16
  5. кевларовый трос
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:48
