22.01.2012, 23:44 #1Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Трос для подвязки растений
Добрый день форумчане!
Сегодня увидел,трос для подвязки деревьев в полихлорвиниловой оболочке,которая если верить паспорту,"не боиться агрессивного середовища и ультрафиолета",и вообще чуть ли не вечна.Диапазон температур от минус 50 до плюс 40 градусов.
Цена вопроса в зависимости от диаметра,Д=5 мм,почти 2,5 грн...(треть бакса).
В нете нашёл похожую картинку(продавец оказался злюкой не дал сфотографировать).
Но почти 1 в 1.
Материал -латунь,на вес 20 м кусок не тяжел(при Д=2,5 мм),но правда указано в паспорте,что как электрокабель низзя использовать(согласен).
А если использовать как полотно антенны?
Дешево,доступно на первый взгляд...
А на самом деле стоит оно того или нет?Последний раз редактировалось UR5GAW; 23.01.2012 в 00:00.
23.01.2012, 07:54 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.01.2012, 10:42 #3Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
23.01.2012, 10:50 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я про Больше сорока не говорил, а на солнце предметы могут нагреваться выше 50-и!!!
у меня вода в бочке на солнце до сорока нагревается..
А в прозрачной полихлорвиниловой оболочке будет сам провод очень сильно греться, а теплу уходить некуда, своего рода теплица.
Таких не видал, да и само применение: для подвязки деревьев, как для меня то странно.Владимир
23.01.2012, 11:06 #5Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Я сегодня всё-таки уломаю менеджера на "пофотрафировать"..Всё-таки,мне этого провода надо не мало для НЧ антенны,почти 200 м,на то,что я себе задумал(на 160-80 антенну)...Постараюсь поподробнее об"яснить...Дело в том,что Гугль не выдаёт,ни фото ни параметров,я так понимаю новинка рынка
23.01.2012, 11:10 #6High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Сомневаюсь я, однако, что трос - латунь... Магнитом не проверяли его? Я как-то купил 50 м. тросика 1,5 мм диаметром в полиэтилене с такой же хвалебной характеристикой. Правда, тросик стальной оцинкованный. Покрытие оказалось чрезвычайно легкоплавкое, а когда я измерил сопротивление этого куска (почти 10 Ом) - то желание использовать его для строительства антенны сильно поубавилось.
Исследуйте свой тросик - купите метр, отпишитесь, будет познавательно.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
23.01.2012, 11:10 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
пусть он тебе маркировку скажет..
Владимир
23.01.2012, 11:24 #8Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Сегодня именно этим и займусь...Уж очень,хорош на вид,да и антенна на низы нужна.Опять,же нагрузка на разрыв интересует( в паспрте написано чётко - для блоков при строительстве непригоден)...То есть производитель,ограничивает применение подвязкой деревьев(падающих веток) и всё.Ну,раз ветви выдерживает,то моя думка такая - ну не должен порваться в пролёте 40 м и на ветру?
Кста,в Днепре тоже есть Новая Линия - больше их нигде не видел в Эпицентре нет.
23.01.2012, 12:10 #9Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Трос в такой изоляции - хрень полная. На солнышке пластик твердеет, трескается и осыпается. В трещины заливается влага, начинается скрытый процесс коррозии. 2-3 года всё отвалится.
Для НЧ лучше используйте полёвку или биметалл.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
23.01.2012, 12:21 #10Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
23.01.2012, 12:42 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,552
- 2198
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
23.01.2012, 12:50 #12
23.01.2012, 13:36 #13Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Всё-таки латунь...Сегодня другой продавец,совсем другие песни.
Итак,на фото сиё чудо(оказываеться действительно новинка).
В принципе,область применения оказалась шире - от крепёжки насосов,до
пролётов виноградников.Насчёт латуни - шкрябали вместе с продавцом.Да латунь.
С температурами я перепутал: от -40 до +50 на самом деле...
Насчёт полопаеться? Не думаю,сильно напоминает леску покрытие,вода внутрь - не попадёт залито качественно.
Меня интересовал Д=3 мм,так как там жила и есть 2.5.
Сопротивление куска 20 м длинною - почти 6 Ом.(что по этому поводу скажете?)
Есть ещё в чёрном исполнении,пошкрябал её - похоже на польовку,только без меди и стали.Латунь,потому и лёгкий трос.Реально,диполь на 160 м можно в карман кинуть и мулять не будет.
В общем,я в задумчивости: надо много полотна(в планах об"ёмный вертикал на 160 м + расстяжки),на меди разориться можно...
Или стоит пока попробовать повесить из него на сезон диполь и посмотреть,что за год будет?
Какие будут советы(о КУ также)....
23.01.2012, 13:42 #14Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
23.01.2012, 14:48 #15High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Хм... Заинтересовало. Разрывное усилие троса D 2,5 мм - 2200 Н, а это, считай, 220 кг! Но, смущает другое: сопротивление куска 20 м - 6 Ом. Удельное сопротивление меди 0,0175, латуни - 0,025-0,06 (в зависимости от марки), железо - 0,098, сталь -0,13 Ом*мм^2/м. Так что на латунь мало похоже. Вопрос прояснит магнит и... установка антенны
