23.01.2012, 15:05 #16Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Спасибо...Магнит,забыл прихватить с собой.
Насчёт установки,всё-таки если допустим диполь,то ещё куда ни шло:
грубо говоря 160 грн. не так уж много.
Насчёт сопротивления,без понятия...может быть,всё-таки покрытие и между волокнами троса попадало при заливке?
Не,знаю...мне просто,для того,что задумал большой метраж нужен - выкинуть просто так деньги,не пойми на что неохота - потом придёться,разве виноградник разбивать большой)))))!
Медь,выходит значительно дороже,здесь 2 грн/метр(за Д=3/2,5) - в принципе ерунда...
23.01.2012, 15:43 #17Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Сравните насколько разрывное усилие превышает рабочую нагрузку для стальных тросов:
http://www.krepmarket.ru/catalog/det...LEMENT_ID=1729
А латунный это типа аудиокабеля из пучка тонких проводников в ПВХ оболочке получается. Руками, конечно, сложно порвать, но ветер оборвёт.
23.01.2012, 15:57 #18Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Вы,знаете,я буду честен : не очень верю этому параметру...
Опять,же как измеряли,если куском в 1 метр,который не вытягиваеться,или куском в километр,который имеет ещё и свой вес солидный?
Потому,этот параметр,меня интересует мало,для наших целей вполне достаточно того,что свободно висящий пролёт метров в 50 не порвёться.
К тому,же производитель сам себе противоречит : исключает применение в строительных лебёдках для поднятия грузов
Потому,именно этот параметр волнует мало.
23.01.2012, 16:12 #19Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
На солнце вопрос измерения температуры не может быть
однозначным вообще и в принципе. Термометр " на солнце" показывает
не температуру воздуха, - а свою собственную температуру.
Соот. разные термометры на солнце покажут разную температуру
(см. из каких материалов какой сделан). Все зависит от теплоемкости
того или иного материала. Отсюда и температура разных предметов
"на солнце" разная. Так при воздухе - 40 "с, железка может нагреться
до температуры 50-60 град. и т д и т п.Виктор (UA6HON)
23.01.2012, 16:18 #20Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.01.2012, 16:22 #21Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Вот ГОСТ, аналогичный DIN-овским тросам.
http://vsegost.com/Catalog/23/23637.shtml
Ну и зря мало интересует. Такой трос еще и до земли провиснет, а только потом его порвёт несильный ветер.
23.01.2012, 16:37 #22Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Да,всё что мне нужно было увидеть продавец сделал : и разрезал кончики и тестером дал измерить,и погнул я в руках,больше с метра я ничего не узнаю...Я ж метровую антенну не повешу,да и толку от того?
Добавлено через 12 минут
Я хочу,сваять похожую на "МАРКОВКУ" антенну,высотою 20 м,с емкостными отводами,то есть вертикал на 160 м и 80 м объёмный...Не думаю,что у меня с этим возникнут проблемы...
Как раз,меня интересует,несколько другое - то есть,та же изоляция,окисление и т.д.
Я просто думал,кто-нибудь сталкивался с этими тросами,в тех же насосах,или как садовые расстяжки для виноградников,могли б посоветовать и поделиться-убиваема или надёжна...
Тем более,в Гугле отзывов ноль.
А если испытывать,то придёться на сезон диполь поставить,если материала для полотен не найду,Вы ж понимаете,нужен большой метраж.
Биметал буржуйский,ржавеет и рвёться на ветру,наш дорогой и толстый,и дорог в цене и тяжёл для всего этого.
Этот трос меня и привлекает из-за малого веса,оболочки-соответственно,менее проблем с мачтой.
Антенна типа "низколетящий диполь" у меня есть,не нравиться-могу,разве взять на пробу этот материал повесить на сезон,на крайняк.Думаю,уже к осени будет ясно,что он из себя представляет,но хотелось бы всё-таки получить ответ,от того кто юзал это...А вдруг?
Последний раз редактировалось UR5GAW; 23.01.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2012, 17:17 #23Silent Key
- 21.07.2006
- Волжский
- 76
- 201
- 29
- 139
Использовался у меня такой трос в качестве 6-ти емкостных нагрузок на 13-ти метровом вертикале. Я думаю он, все таки, стальной латунированнй, потому как латунный стоил бы в разы дороже!
По дуроустойчивости ни каких претензий. Простоял 3 года без каких либо повреждений.
Единственно, что не хорошо, так это то, что он очень сильно обмерзает и становится очень тяжелый. Верхушку штыря гнул очень сильно. По ощушениям, обмерзает, как минимум, в 2 раза больше, чем обыкновенная оцинковка.
В дальнейшем был от туда уволен и теперь трудится на даче на винограде.С уважением UA4ALI
23.01.2012, 17:32 #24Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
23.01.2012, 17:43 #25Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
23.01.2012, 18:40 #26High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Трос Танис (металлополимерный трос) представляет собой латунированный высокоуглеродистый металлотрос, покрытый пластикатом различных марок.
http://www.tanis.by/product/tros_metallopolimerny/
to UR5GAW
Я думаю, у Вас тоже что-то подобное.... Крутился сам возле него....
Но до этого был печальный опыт покупки как-будто "полевки" производства РБ - изоляция после 1,5 лет потрескалась вся.... Хотя производства СССР до сих пор всё ОК.....
ЗЫ: То что не латунные проволочки - 100%. Из латуни стОял бы......
73! Федор.
23.01.2012, 18:59 #27Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А что ж он такой малопрочный?
Если это сталь в латуни, то это всё же лучше, чем оцинковка.
23.01.2012, 19:05 #28Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
23.01.2012, 19:12 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Мужики, тема называется Трос для подвязки растений.
Прочитал две страницы, что то не могу врубиться, а какие растения им подвязывают?Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.01.2012, 19:22 #30Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
У меня в огороде такой трос в теплице применяется-помидоры и огурцы к нему!
Пролеты только надо делать поменьше(2-3м),чуть больше рвется!
Еще по такому тросу супруга свои цветы,вьющиеся запускает.
Который в теплице - на кончиках ржавчина появляется почему-то.
Приобретался чисто для хозяйственных целей,просто недорогой.
Для антенны...незадумывался.Растяжки - слабоват будет.Олег R4NX
