Показано с 1 по 15 из 20
    03.02.2006
    20,659
    10166
    5459
    SteppIR GP - своими руками
    Этот вопрос меня интересует давно Антенна - очень интересная, но уж очень дорогая. Хотелось бы сделать ее своими силами - в принципе это вполне возможно.
    Идея такая: берем 7-ми метровую удочку. Последнюю самую тонкую вставку удаляем - в итоге получаем то, в чем будет перемешаться наш провод. Понятно, что настраивать по длине будем по показаниям КСВ-метра сами. Вопрос в сервоприводе и собственно в самой ленте, которую будем скручивать-раскручивать.
    Может у кого то есть идеи на этот счет? Хотя бы какой то примитивный вариант. Хотелось бы такую антенну для дачи сделать, чтоб получить простой многодиапазонный GP.
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Измерительная рулетка Вам в помощь
    пружину ослабить или удалить
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    В качестве самого проводника - вертикала, напрашивается рулетка. Только продумать хорошо, токосъемник надежный и привод. Противовесы резонансные, на каждый диапазон. Хотя, трудозатраты, могут быть соизмеримы с изготовление отдельных GP.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Если совсем просто, не заморачиваться с электроникой, то два блока, по типу флагштока на пальме, или диэлектрической мачте, если нет подходящей высоты. Вместо флага поднимать антенный канатик. Противовесы можно сделать руководствуясь наработками SteppiRa.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В этом то и вся хитрость, что нужно омеднение поверхности и перфорация.
ID:	104204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.09.2013 в 17:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Если речь идет исключительно о
    то вариант DL2KQ (tnx RA4DB за ссылку), пожалуй, самый "дешевый и сердитый".
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Ничего не нужно. Цитирую DL2KQ:
    Возразят - в рулетке же сталь, материал совсем не антенный. Да, сталь. Ее проводимость в 6..7 раз хуже чем у меди. Но зато ширина ленты рулетки довольно велика. Типично – 19 mm. По проводимости это эквивалентно медной ленте 2,5 ... 3 mm или медному проводу 1,5 ... 1,8 mm (по длине периметра сечения). Так что в качестве излучающего элемента антенны стальная рулетка подходит ничуть не меньше, чем медный провод 1,5 mm.
    Остальное читаем в первоисточнике.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Ничего не нужно. Цитирую........
    Хорошо цитируете и главное быстро, но речь идёт о хорошем скользящем контакте.
    03.02.2006
    20,659
    10166
    5459
    Все давно придумано.
    Все же это немного не то. Хотелось бы вариант при работе в чистом поле. Вариант DL2KQ очень интересный, но тут задействовано дерево. Понятно, что вместо дерева можно ставить мачту, но это уже не так просто.
    В принципе по фото R3MM - там конструкция то простая. Только нужно что-то подобрать взамен из того, что есть у нас в магазинах. Наверняка в Чип и Дип можно что то подобрать.
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    С омеднением, более менее понятно.
    Перфорация - для снижения веса или отсчета длинны при помощи оптопары. А скорее всего, и то и другое.
  12. #12
    03.02.2006
    20,659
    10166
    5459
    Перфорация нужна чтоб скручивать - раскручивать - и только
    Зачем длинну считать? Измеряют КСВ - и от этого уже и пляшут.
  13. #13
    03.02.2006
    20,659
    10166
    5459
    Кстати на фото это очень хорошо видно!
  14. #14
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Че мудрить похожую идею предложил Мартин G8JNJ.
    http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/FatMax%20Antenna.pdf
    Alex
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Перфорация естественно чтобы толкать (тянуть) ленту преодолевая сопротивление трения на изгибе и внутри трубки.
    Оптопар там нет и отверстия похоже не считаются, утверждать не могу, но после настройки при первом включении (настройки с вращением "туда-сюда"), впоследствии мотор скорее всего механически отрабатывает для каждого диапазона ранее найденное положение уже без вращения "туда-сюда".
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.09.2013 в 18:36.
    Евгений.
  1. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  2. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  3. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  4. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
