Самый радикальный способ оказался СПИННИНГ.
Водружали диполь (IV?) на 160 м для RDA-contest 2011 г.
Тополь около 20 м высота подвеса.
Мужик прям из мини пищали стрелял.
Размах ..я понимаю !!
Сразу парралельно идея пришла в голову из малолетства -
забить в землю кусочек трубы и направить как надо.
Туда грузик с привязанной лёской потолще и п петарду помощнее соответственно .
Добавлено через 11 минут
русский вариант :)
http://truba.karelia.pro/video/78141/
Плохая идея.
Выбитые глаза не заменит даже 100 метровая унжа. В топку .
Добавлено через 1 час 22 минуты
Ещё вопрос :
- Выше - значит амплитуда шатания при ветре - больше.
Как делается компенсация от раскачивания при ветре ?
Я предполагаю - пружина с широким ходом на "жесткой" стороне ?
А, в нашей экспедиционной команде есть Александр UA3IFF c когтями - залезает на любые деревья - так высоко что мне порой страшновато становится
Меня UT3WX научил...Дача у него вся в дерев"ях...Проблема вылезть,надо быть белкой...
Ещё,на подходе к дому понять не мог,зачем на дерев"ях наполовину полные бутылки литровые одноразовые поразвешаны?
Оказываеться,на леску привязать бутылку и ....отлично летит и сделает там крепёж где самое надёжное место в ветвях ;)
А дальше дело техники...Так и до 25 м забросить можно.
Важный момент - техника безопасности!
При попадании грузика в ствол дерева он может отскочить со страшной силой назад. Один наш коллега сильно пострадал, шапка не помогла, каска не помешает.
При забрасывании груза "рыбацким" способом, раскручивая грузик на леске или шнуре нужно одевать перчатку, иначе легко порезать руку.
Во всех своих загородных поездках в качестве груза использую пластиковые бутылки емкостью 0.7 заполненные водой.Обтекаемая форма, достаточный вес, хорошо видна, легко привязывается за горлышко, совершенно безопасна.
Беру за шнур на расстоянии примерно полметра, хорошенько размахиваюсь и кидаю.При небольшой высоте можно брать в руку, как гранату и забрасывать.
Шнур тонкий капроновый, торты таким перевязывают, легко скользит.
Разматываю на земле с большим запасом, чтобы бутылка, после перебрасывания через сучок, опускалась до земли.
После натяжения антенны, шнур обвязываю вокруг дерева.
Вот оригинальная пневматическая система для забрасывания антенны http://www.antennalaunchers.com/antlaunching.html. Выстреливается теннисный мячик с леской. Там много конструкций.
А здесь видео есть http://www.dailymotion.com/video/xap...with-mark_news, стреляют специально сделанным "снарядом".
Чего только не изобретут!
много лет применяю подводное ружье
к стреле на кольце привязываю шнур,стреляю сразу вместе со шнуром
перелетает через дерево и опускается вниз,не застревает в ветках
затем за щнур и перетягиваю. стреляет на 30м в верх
КЛАСС!!!...
Зачастую за городом на рыбалке использую антенну Фукса, выполненную из медного провода 0,5мм. - 0,65мм. Перебрасываю спиннингом через выбранную точку сначала грузило с леской, затем с помощью ее поднимаю антенну ... :good:
Конечно нужен специфический навык и практика рыболова-спиннингиста!
Пробовал и рогаткой, получалось, но менее эффективно, по причине значительно меньшей начальной скорости выстрела ... :stop:
Похожие мысли были про соседского кота.
Впоймать и намазать Опу скипидаром ! :pilot:
Сегодня уже заготовлены детали на рогатку.
К вечеру дадут резину, буду делать пробные стрельбы .
Добавлено через 1 минуту
Хоть море и 500 метров от меня, но таковые отсутствуют :)
