18.02.2012, 22:19 #16Silent Key
- 30.10.2008
- Шуя, Ивановская обл.
- 220
- 418
- 229
Самый радикальный способ оказался СПИННИНГ.
Водружали диполь (IV?) на 160 м для RDA-contest 2011 г.
Тополь около 20 м высота подвеса.73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! [url]http://ru3ua.ru/[/url]
19.02.2012, 00:34 #17Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Мужик прям из мини пищали стрелял.
Размах ..я понимаю !!
Сразу парралельно идея пришла в голову из малолетства -
забить в землю кусочек трубы и направить как надо.
Туда грузик с привязанной лёской потолще и п петарду помощнее соответственно .
Добавлено через 11 минут
русский вариант
http://truba.karelia.pro/video/78141/
Плохая идея.
Выбитые глаза не заменит даже 100 метровая унжа. В топку .
Добавлено через 1 час 22 минуты
Ещё вопрос :
- Выше - значит амплитуда шатания при ветре - больше.
Как делается компенсация от раскачивания при ветре ?
Я предполагаю - пружина с широким ходом на "жесткой" стороне ?Последний раз редактировалось UT8IA; 19.02.2012 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
19.02.2012, 00:54 #18High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
А, в нашей экспедиционной команде есть Александр UA3IFF c когтями - залезает на любые деревья - так высоко что мне порой страшновато становится
19.02.2012, 00:59 #19Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Меня UT3WX научил...Дача у него вся в дерев"ях...Проблема вылезть,надо быть белкой...
Ещё,на подходе к дому понять не мог,зачем на дерев"ях наполовину полные бутылки литровые одноразовые поразвешаны?
Оказываеться,на леску привязать бутылку и ....отлично летит и сделает там крепёж где самое надёжное место в ветвях
А дальше дело техники...Так и до 25 м забросить можно.
19.02.2012, 01:01 #20
19.02.2012, 01:57 #21
Важный момент - техника безопасности!
При попадании грузика в ствол дерева он может отскочить со страшной силой назад. Один наш коллега сильно пострадал, шапка не помогла, каска не помешает.
При забрасывании груза "рыбацким" способом, раскручивая грузик на леске или шнуре нужно одевать перчатку, иначе легко порезать руку.
73Игорь, OH2JXA & AG6OS
19.02.2012, 02:48 #22Standart Power
- 04.12.2009
- Минск
- 71
- 487
- 991
- 692
Во всех своих загородных поездках в качестве груза использую пластиковые бутылки емкостью 0.7 заполненные водой.Обтекаемая форма, достаточный вес, хорошо видна, легко привязывается за горлышко, совершенно безопасна.
Беру за шнур на расстоянии примерно полметра, хорошенько размахиваюсь и кидаю.При небольшой высоте можно брать в руку, как гранату и забрасывать.
Шнур тонкий капроновый, торты таким перевязывают, легко скользит.
Разматываю на земле с большим запасом, чтобы бутылка, после перебрасывания через сучок, опускалась до земли.
После натяжения антенны, шнур обвязываю вокруг дерева.73!Владимир.
Ex: RZ9UG
19.02.2012, 03:41 #23Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 79
- 2,498
- 1652
- 3455
Вот оригинальная пневматическая система для забрасывания антенны http://www.antennalaunchers.com/antlaunching.html. Выстреливается теннисный мячик с леской. Там много конструкций.
А здесь видео есть http://www.dailymotion.com/video/xap...with-mark_news, стреляют специально сделанным "снарядом".
Чего только не изобретут!Последний раз редактировалось N2HO; 19.02.2012 в 04:08.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
19.02.2012, 08:55 #24Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.02.2012, 09:25 #25
много лет применяю подводное ружье
к стреле на кольце привязываю шнур,стреляю сразу вместе со шнуром
перелетает через дерево и опускается вниз,не застревает в ветках
затем за щнур и перетягиваю. стреляет на 30м в верх
КЛАСС!!!...Олег (RK6LN)
19.02.2012, 10:00 #26
19.02.2012, 10:22 #27Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Зачастую за городом на рыбалке использую антенну Фукса, выполненную из медного провода 0,5мм. - 0,65мм. Перебрасываю спиннингом через выбранную точку сначала грузило с леской, затем с помощью ее поднимаю антенну ...
Конечно нужен специфический навык и практика рыболова-спиннингиста!
Пробовал и рогаткой, получалось, но менее эффективно, по причине значительно меньшей начальной скорости выстрела ...
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
19.02.2012, 12:47 #28Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Последний раз редактировалось UT8IA; 19.02.2012 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
19.02.2012, 13:00 #29Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.02.2012, 14:04 #30Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
2Спасибо
