Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 71
Like Tree3Спасибо
Тема: Хочу Windom вертикально поставить
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Прошу совета антенна виндом длиной 21м. Хочу расположить вертикально на пластиковой трубе длиной 4,5 метра. Провод равномерно уложить по трубе, от точки питания вверх 14,5м намотать и вниз намотать 6,5 метра.
    Чем запитать, через трансформатор и сразу кабель 50 ом или линия + тюнер? Есть ли смысл в этом всем (основная цель отказаться от противовесов и кабель точно перпендикулярно антенне сможет идти к точке питания)?
    Может просто намотать 21 метр провода на трубу и запитать все снизу + металлическое ограждение балкона, как противовес? От стены такой вертикал могу расположить на расстоянии 70 см, высота нижней точки всего 5 м (2 этаж).
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Можно сразу выкинуть в помойное ведро эту идею ...
    Лучше удочку 5-7 метров вытащить в окно балкона - толку будет больше.
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Можно сразу выкинуть ...
    потому и спрашиваю, изделие без провода лежит в коридоре ждет совета))
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Не надо так шутить с антеннами.
    Сделайте себе нормальные антеннЫ.
    Если хочется попроще и побыстрее, лучше вообще не делать.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Не у всех есть возможность.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    потому и спрашиваю
    Какие диапазоны интересуют ?
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    40-10м в идеале, сороковка любимый диапазон.. по поводу нормальных, да сделать можно - ставить некуда
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Антенна должна быть как можно дальше от здания, самая плохая близость – менее 0,15 длины волны, так что смотрите – стоит ли городить антенну для приема гармоник импульсных блоков питания соседей или лучше искать варианты размещения.
    Ну и от земли хотя бы на 0,5 длины волны подвес нужен для горизонтальных и наклонных антенн, если не хотите работать только на коротких трассах.
    16.01.2011
    178
    50
    94
    У меня была такая антенна в 2011 году в доме шел кап.ремонт пришлось поснимать все антенны меняли кровлю ,дом ж\б пятиэтажка жил на 3м этаже (середина дома).На 3 метровой пласт.трубе намотал равномерно только не 21 метр ,а 10 метров провода (1/4 на 40м диапазон ) ,закрепил трубу за арматуру ,запитал 50 омным кабелем , оплетку на арматуру балкона (между арматурой балкона и землей сопротивление 0). Включаю трансивер 40 м диап. КСВ БЕСКОНЕЧНОСТЬ прозваниваю кабель все в порядке ,решил пробежаться по другим дипазонам везде кроме 20 м бесконечность на 20 м ровно1 . На этой антенне работал 7 месяцев на 20 м , в аппаратном журнале связи с FM5CD,TO8A,K6VVA/KL7 много K, не считая JA и т.д единственный континент и направление которое ни сработать ни толком услышать не удалось это африка т.к она была закрыта моим ж/б домом.
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    все решился виндом делать не буду, мало кпд от таких его размеров, попробую вертикально с настройкой в резонанс на каждом диапазоне без всяких широкополосных трансов, толку от них нет одно удобство...
  12. #12
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    ...Если хочется попроще и побыстрее, лучше вообще не делать.
    Ешьте рябчиков и фазанов, желательно самолично отстреленных, если хочется курятины лучше вообще ничего не ешьте.
    P.S. Доступ на крышу есть далеко не у всех.
  13. #13
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На 3 метровой пласт.трубе намотал равномерно только не 21 метр ,а 10 метров провода (1/4 на 40м диапазон ) ,закрепил трубу за арматуру ,запитал 50 омным кабелем , оплетку на арматуру балкона (между арматурой балкона и землей сопротивление 0). Включаю трансивер 40 м диап. КСВ БЕСКОНЕЧНОСТЬ прозваниваю кабель все в порядке ,решил пробежаться по другим дипазонам везде кроме 20 м бесконечность на 20 м ровно1.
    Всё правильно, у вас получилась классическая спиральная антенна. Правило для изготовления аналога "четвертушки" гласит: "Намотать провод длиной полволны..." 10 м провода - полволны для 20 м диапазона.
  14. #14
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Может стоит чуть потратиться и приобрести MFJ-16xx с тройным магнитным основанием? Год работаю на этих антеннах. Конечно звезд с неба не хватаю, но слышат. Есть все континенты, на сегодня 180 территорий. Расположение антенны можно глянуть на моей странице в qrz.com. Как компромисс при невозможности размещения полноразмерных антенн - самое то.
    ЗЫ.Правда высота у меня поболее - 42 метра.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Тут вам пытаются объяснить, что любая антенна будет вдоль дома плохо работать.
  1. Хочу поставить вертикал
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 19:07
  2. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  3. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  4. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
