Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Windom на крыше
    Имею мачту 10м и желание повесить на ней в виде Inv V многодиапазонную антенну. Будет ли работать Windom(см. рисунок) расположенный таким образом? Короткий конец будет иметь угол к мачте примерно 50гр, длинный около 70гр.
    Изображения Изображения
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Будет, но плохо
    Пытался я примерно так делать, но горизонтальный работает на много лучше.
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Windom питается одним проводом на расстоянии 1/3 длины полотна антенны и является полуволновым диполем с несимметричным питанием. UA1DZ предлагал волновое полотно с питанием на 1/4 длины лямбда коаксиальным кабелем 75 Ом. Тогда Ваша антенна будет на 40м. В точке питания 55-60 Ом. Диаграмма в виде четырёхлистного клевера.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 20.06.2010 в 00:29.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Из-за невозможности установить нормальную антенну лет 15 назад установил вдоль крыши 9-ти этажного дома аналогичную антенну. Мачта была около 8-ми метров, кабель снижения 75 ом, трансформатор 1:4 (?) был выполнен из такого же кабеля ( по публикации "КВ-журнала"). Из приборов был только КСВ-метр трансивера, впечатления от работы-никакие, наверно, что-то не так сделал.
    P.S.: раньше утверждали, что у данной антенны Rвх.=300 Ом, сейчас- 200 Ом, сейчас имею в наличии антенный анализатор, но желания к этой антенне никакого.
    Установите классический Inv VEE, но .... хозяин-барин.
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    У меня такое же расположение антенны,только размер меньше(без 80м).Как компромисс устраивает,работает нормально.Для примера,вчера около полуночи сработал с RU0ZM(55-56),выходная мощность не более 40Вт.
    17.09.2009
    31
    24
    12 лет использую такую антенну на 10-этажном доме,отработал 180 стран на 80м,на остальных за 250, при мощности мах.300ватт
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  4. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
