Имею мачту 10м и желание повесить на ней в виде Inv V многодиапазонную антенну. Будет ли работать Windom(см. рисунок) расположенный таким образом? Короткий конец будет иметь угол к мачте примерно 50гр, длинный около 70гр.
Windom питается одним проводом на расстоянии 1/3 длины полотна антенны и является полуволновым диполем с несимметричным питанием. UA1DZ предлагал волновое полотно с питанием на 1/4 длины лямбда коаксиальным кабелем 75 Ом. Тогда Ваша антенна будет на 40м. В точке питания 55-60 Ом. Диаграмма в виде четырёхлистного клевера.
Из-за невозможности установить нормальную антенну лет 15 назад установил вдоль крыши 9-ти этажного дома аналогичную антенну. Мачта была около 8-ми метров, кабель снижения 75 ом, трансформатор 1:4 (?) был выполнен из такого же кабеля ( по публикации "КВ-журнала"). Из приборов был только КСВ-метр трансивера, впечатления от работы-никакие, наверно, что-то не так сделал.
P.S.: раньше утверждали, что у данной антенны Rвх.=300 Ом, сейчас- 200 Ом, сейчас имею в наличии антенный анализатор, но желания к этой антенне никакого.
Установите классический Inv VEE, но .... хозяин-барин.
У меня такое же расположение антенны,только размер меньше(без 80м).Как компромисс устраивает,работает нормально.Для примера,вчера около полуночи сработал с RU0ZM(55-56),выходная мощность не более 40Вт.
12 лет использую такую антенну на 10-этажном доме,отработал 180 стран на 80м,на остальных за 250, при мощности мах.300ватт
