16.01.2014, 15:13 #16Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
И совсем не будет работать антенна, если не делать никакой.
16.01.2014, 15:29 #17Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1497
- 1495
16.01.2014, 16:50 #18Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Именно так и поступил.
А чтобы не только видеть, но и слышать (и сделать выводы) - назовите время и частоту, встретимся on-line.
16.01.2014, 18:01 #19Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
RA9SVY убедил меня окончательно сделать вертикал как у него и любезно выслал информацию, за что большое спасибо. Антенна установлена (качество фото не очень хорошее на мобилку) с выносом от стены 70см длина трубы получилась 3,5м (отрезал метр так как соседи сверху очень злые
) провода намотал внизу 5,5м и еще 1,5м пустил внутри трубы для уменьшения парусности всего 7 м влезло получается... пока не работал на передачу, нужно согласующее сделать потому попутный вопрос, как его применить до КСВ1 ведь пока кручу согласующее (катушки как у RA9SVY) не спалить транзисторный выходной каскад? На прием все ок шумно (как бы еще свой монитор "потише" сделать) но лучше чем на кусок провода внутри балкона.
п.с. MFJ-259B на днях подойдет буду лучше вооружен и еще вроде как у знакомого есть знакомый
работающий у моего провайдера, может получится ключи от крыши минут на 15 получить и скинуть сверху провод нормальной длины.
UA9ALE
16.01.2014, 19:13 #20Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Для UA9ALE:
Настройка антенны заключается в подборе на катушке двух точек для подключения вертикального провода и отвода на кабель. Стремимся получить КСВ=1,0. Для этого используем два «крокодильчика», переставляя их по виткам контролируем КСВ. При необходимости слегка раздвигаем или сжимаем витки катушки. По окончании настройки обеспечиваем постоянные контакты и их защиту от внешних воздействий.
Применение антенного анализатора для настройки антенны желательно. Если его нет, мощность трансивера нужно снизить до необходимого минимума.
В Чебаркуле есть у кого-нибудь АА на прокат?
16.01.2014, 19:49 #21Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
16.01.2014, 19:55 #22
70 см от бетона равносильно что 70 см вдоль земли.
Лучше ее пустить паралельно земле или хотя бы под углом, чтобы верушка была подальше от стены.Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.01.2014, 20:02 #23Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
16.01.2014, 20:08 #24Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
16.01.2014, 22:21 #25
Нижний конец закрепить в низу балкона, верхний, растяжками к верху балкона.
Или фотка на QRZ-e есть.Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.01.2014, 22:37 #26Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Ничего не понял.. Что вы хотели сказать? Про фото?
UA9ALE
16.01.2014, 22:50 #27
16.01.2014, 23:06 #28Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1497
- 1495
16.01.2014, 23:41 #29Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
16.01.2014, 23:59 #30Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Вот еще, что можно технически у меня выполнить переделав то, что установил сегодня:
02.maa
не знаю правильно смоделировал или нет, да и дом тут никак не учтешь конечноUA9ALE
3Спасибо
