И совсем не будет работать антенна, если не делать никакой.
Именно так и поступил.
А чтобы не только видеть, но и слышать (и сделать выводы) - назовите время и частоту, встретимся on-line.
Вложение 112268RA9SVY убедил меня окончательно сделать вертикал как у него и любезно выслал информацию, за что большое спасибо. Антенна установлена (качество фото не очень хорошее на мобилку) с выносом от стены 70см длина трубы получилась 3,5м (отрезал метр так как соседи сверху очень злые:)) провода намотал внизу 5,5м и еще 1,5м пустил внутри трубы для уменьшения парусности всего 7 м влезло получается... пока не работал на передачу, нужно согласующее сделать потому попутный вопрос, как его применить до КСВ1 ведь пока кручу согласующее (катушки как у RA9SVY) не спалить транзисторный выходной каскад? На прием все ок шумно (как бы еще свой монитор "потише" сделать) но лучше чем на кусок провода внутри балкона.
п.с. MFJ-259B на днях подойдет буду лучше вооружен и еще вроде как у знакомого есть знакомый :) работающий у моего провайдера, может получится ключи от крыши минут на 15 получить и скинуть сверху провод нормальной длины.
Для UA9ALE:
Настройка антенны заключается в подборе на катушке двух точек для подключения вертикального провода и отвода на кабель. Стремимся получить КСВ=1,0. Для этого используем два «крокодильчика», переставляя их по виткам контролируем КСВ. При необходимости слегка раздвигаем или сжимаем витки катушки. По окончании настройки обеспечиваем постоянные контакты и их защиту от внешних воздействий.
Применение антенного анализатора для настройки антенны желательно. Если его нет, мощность трансивера нужно снизить до необходимого минимума.
В Чебаркуле есть у кого-нибудь АА на прокат?
Изобразил принцип настройки.Вложение 112280
70 см от бетона равносильно что 70 см вдоль земли.
Лучше ее пустить паралельно земле или хотя бы под углом, чтобы верушка была подальше от стены.
Нижний конец закрепить в низу балкона, верхний, растяжками к верху балкона.
Или фотка на QRZ-e есть.
Ничего не понял.. Что вы хотели сказать? Про фото?
Вот еще, что можно технически у меня выполнить переделав то, что установил сегодня:
Вложение 112310
не знаю правильно смоделировал или нет, да и дом тут никак не учтешь конечно
