Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
Тема: Хочу Windom вертикально поставить
  1. #16
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    И совсем не будет работать антенна, если не делать никакой.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Точно!
    Видел ваши балконные, тоже можно такие посоветовать UA9ALE.
  3. #18
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Именно так и поступил.
    А чтобы не только видеть, но и слышать (и сделать выводы) - назовите время и частоту, встретимся on-line.
  4. #19
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
ID:	112268RA9SVY убедил меня окончательно сделать вертикал как у него и любезно выслал информацию, за что большое спасибо. Антенна установлена (качество фото не очень хорошее на мобилку) с выносом от стены 70см длина трубы получилась 3,5м (отрезал метр так как соседи сверху очень злые) провода намотал внизу 5,5м и еще 1,5м пустил внутри трубы для уменьшения парусности всего 7 м влезло получается... пока не работал на передачу, нужно согласующее сделать потому попутный вопрос, как его применить до КСВ1 ведь пока кручу согласующее (катушки как у RA9SVY) не спалить транзисторный выходной каскад? На прием все ок шумно (как бы еще свой монитор "потише" сделать) но лучше чем на кусок провода внутри балкона.
    п.с. MFJ-259B на днях подойдет буду лучше вооружен и еще вроде как у знакомого есть знакомый работающий у моего провайдера, может получится ключи от крыши минут на 15 получить и скинуть сверху провод нормальной длины.
  5. #20
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для UA9ALE:
    Настройка антенны заключается в подборе на катушке двух точек для подключения вертикального провода и отвода на кабель. Стремимся получить КСВ=1,0. Для этого используем два «крокодильчика», переставляя их по виткам контролируем КСВ. При необходимости слегка раздвигаем или сжимаем витки катушки. По окончании настройки обеспечиваем постоянные контакты и их защиту от внешних воздействий.
    Применение антенного анализатора для настройки антенны желательно. Если его нет, мощность трансивера нужно снизить до необходимого минимума.
    В Чебаркуле есть у кого-нибудь АА на прокат?
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Изобразил принцип настройки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Принцип настройки балконной антенны.JPG
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    70 см от бетона равносильно что 70 см вдоль земли.
    Лучше ее пустить паралельно земле или хотя бы под углом, чтобы верушка была подальше от стены.
  8. #23
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да, будет лучше.
  9. #24
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    подальше от стены
    как я завидую тем кто может себе это позволить... напротив окна ничего даже куста нет, дом есть 9 эт через дорогу, все подъезды с домофонами и чердаки естественно на замках.
  10. #25
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Нижний конец закрепить в низу балкона, верхний, растяжками к верху балкона.
    Или фотка на QRZ-e есть.
  11. #26
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Ничего не понял.. Что вы хотели сказать? Про фото?
  12. #27
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Тут вам пытаются объяснить, что любая антенна будет вдоль дома плохо работать.
    А поперек дома будет хорошо работать!
  13. #28
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Будет.
    А вы не знали?
    Ну так ржите даже незнайка.
  14. #29
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    да знаю я и был уже не один вертикал тут в т.ч. алюминиевый 10м пришлось быстро снять когда соседи вой подняли, вот решил опять на теже грабли только длиной 3,5м)) ну хоть эфир послушаю пока
  15. #30
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Вот еще, что можно технически у меня выполнить переделав то, что установил сегодня:
    02.maa
    не знаю правильно смоделировал или нет, да и дом тут никак не учтешь конечно
  1. Хочу поставить вертикал
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 19:07
  2. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  3. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  4. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
