Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
Like Tree2Спасибо
Тема: Заброс на дерево
  1. #46
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Вот как-то так
    Вопрос теперь , как это всё осуществить ?
    Думаю метров 20ть добавить.
    Полагаю, что 29м куска "Г" образной антенны FC40 cогласует для 160-10м.
  2. #47
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    в принципе,забросы в длину метров за 70 и более делал...
    Одно время на рыбалке постоянно пользовался 50-метровыми закидушками. На расстоянии 2.5 метра от груза на узлом завязывается предварительно одетая на леску ПВХ трубка - за неё удобно держаться. Подходящий груз - свинец, отлитый в столовую ложку. На 50 метров летит безо всяких усилий - сильно бросать тоже было нельзя иначе наживка при рывке слетала. Вращал в почти горизонтальной плоскости, с небольшим наклоном.
    На деревья 10-15м тоже легко забрасывал и в лесу и во дворе, но вращать нужно в вертикальной плоскости, поэтому радиус приходилось делать меньше метра. Впрочем можно встать на табурет или стремянку - эффективней будет.
    После раскрутки никаких усилий -нужно только отпустить вовремя.
    Леску 0.8-1.0 складывал на чистом месте - с безинерционных катушек не пробовал.
  3. #48
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Благополучно завесил неделю назад, в аккурат перед чемпионатом украины CW.
    Сперва была расстреляна катушка лески и пригоршня гаек и болтов на 16.
    Понял ошибку.
    Прав был US4LS . Оптимально :
    - только гайки
    - приблизительно на 24
    лёска должна быть где-то 0,6 .
    в противном случае - путалась на " подлёте" .
    на стороне жёсткого крепления - пружины. такие, как ставят на дверях а подъездах.тип как от большого эспандера .
    пружины "зашунтированы" тросиком с пузом, которое убирается при расширении пружини до её двух длинн от спокойного состаяния. если больше может быть остаточная деформация.
    у меня четыре последовательно соединённые пружины дают возможность плясать на полтора метра. пружины между собой соединяются петлёй удавкой общего тросика за несколько крайних витков, и эта петля фиксируется зажимом для тросика.
    то RW3AH .
    Я бы побоялся через дерево без изолятора...
    может Т образную ..
  4. #49
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А что если применить арбалет или лук со стрелами, к концу которых привязываем леску. Кто-нибудь пробовал?
  5. #50
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    To UR8IA
    EZ-Hang у меня есть ,могу дать в аренду Как пишут 300 футов не знаю не пробовал ,а на 50-70 метров легко,очень хорошая рогатка!
  6. #51
    QRP Аватар для RN6LPW
    24.03.2004
    Волгодонск, Ростовская обл., Россия
    37
    у меня диполь на 40 м на высоте примерно 10 метров с в 2004 года висит
    один конец привязан к тополю...
    противоположный конец на мачте без оттяжек, так как тополь даже на высоте 10 м( общая его высота примерно 18-20 м) сильно шатается... а если провод будет висеть на двух деревьях то при сильном ветре будет деревья сильно колбасить и не факт что они будут наклонятся в одну сторону, плюс снег зимой и листья летом могут сильно влиять на
    КСВ
  7. #52
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    не все их имеют, если есть, пробуй, в кино получается..
  8. #53
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    1 далеко не ко всем арбалетам можно достаточно просто прицепить на стрелу (болт) леску
    2 Стоимость арбалета на порядки выше чем рогатки. И самостоятельно его изготовить сложнее.
    3 У лука тоже не все однозначно с креплением лески …
    4 Я в свое время пробовал- в принципе можно и так…. Но тащить «в поля» проще рогатку.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    Был вариант.Залез на дерево(берёза).Высоко достаточно залез...метров на 6.Сломалась ветка.Помню...только удары веток по рёбрам.Говорят,когда об землю ударился,аж подпрыгнул чуток.
    Решил,не полезу больше.Надо другой вариант.
    Вчера сделал рогатку.(профессиональные рогаткостроители,не ругайте PSE!Первый опыт!Рогатина из бивня мамонта с золотой инкрустацией-следующее изделие)
    Нашел кусок втулки железной.Привязал шнур капроновый.
    После 10-15 забросов,осилил высоту 15 метров.Уже хорошо!
    Мастерство и точность растёт с каждым выстрелом!
    Идеальный вариант, закидывать леску с катушки спиннинга, после протаскивать верёвку.
    Шнур достаточно тяжелый.
    Вариант с рогаткой очень удобный,практичный,надёжный,дешевый(к роме степи,пустынь,Антарктиды...Где мало деревьев)!
  10. #55
    24.03.2004
    37
    RV3MP с помощью такого инструмента избавился от помех вечером, дрлка висела рядом с домом, новую повесили но помех уже не было
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Мысли вслух.
    Действительно в каких-то ситуациях заброс антенного полотна на дерево позволяет достичь определённого результата.
    В этой связи, из моего скромного опыта, выявилось следующее:
    - сам груз должен быть гладким (шарообразным) и достаточно лёгким, чтобы не зацепиться за ветки и без особых усилий брошенный на максимальную высоту;
    - к грузу крепиться капроновый шнур длиной не менее 10 метров, чтобы не мешать своим весом при забросе и далее, само антенное полотно состыкованное со шнуром петлями с последующей обмоткой всего этого узла изолентой, чтобы в случае застревания шнур можно было протащить через ветку не цепляясь;
    - технология заброса состоит из закидывания груза, подтягивание за него шнура до нужного положения относительно ствола дерева конца антенного полотна.
    Другой, рабочий край антенного полотна должен свободно отсоединяться от системы (половина диполя) по окончании сеанса связи, чтобы иметь возможность быть вытянутым по дереву вниз за груз, закреплённый в натяге, а за ним бельевой шнур и полотно антенны.
  12. #57
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Есть видео подобного процесса у UA4ATL. 7 мая выезжали "в поле", и весь процесс "засняли". На днях появится на его сайте. Лучше увидеть, чем догадываться...
  13. #58
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    легкий, как раз и запутается в ветках
  14. #59
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    легкий
    и достаточно лёгкий - большая разница.
    Не правда ли?
  15. #60
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не правда ли?
    никакой!!! все равно легкий!!!!, а вот тяжелый сам себе проложит путь в ветках на землю.
