Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Заброс на дерево
  1. #61
    Very High Power Аватар для RM2P
    04.05.2010
    Ефремов
    1,096
    484
    238
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Мысли вслух.
    Действительно в каких-то ситуациях заброс антенного полотна на дерево позволяет достичь определённого результата.
    В этой связи, из моего скромного опыта, выявилось следующее:
    - сам груз должен быть гладким (шарообразным) и достаточно лёгким, чтобы не зацепиться за ветки и без особых усилий брошенный на максимальную высоту;
    - к грузу крепиться капроновый шнур длиной не менее 10 метров, чтобы не мешать своим весом при забросе и далее, само антенное полотно состыкованное со шнуром петлями с последующей обмоткой всего этого узла изолентой, чтобы в случае застревания шнур можно было протащить через ветку не цепляясь;
    - технология заброса состоит из закидывания груза, подтягивание за него шнура до нужного положения относительно ствола дерева конца антенного полотна.
    Другой, рабочий край антенного полотна должен свободно отсоединяться от системы (половина диполя) по окончании сеанса связи, чтобы иметь возможность быть вытянутым по дереву вниз за груз, закреплённый в натяге, а за ним бельевой шнур и полотно антенны.
    У нас на работе,работаю в кабельном ТВ, для перебросов через провода,деревья,с дома на дом, используется спиннинг с высокопрочной нитью,к которой привязан обычный шарик для большого тенниса. Делается переброс,подвязывается к шарику шнур,перетягивается,подвязывается нужный "компонент",обратно перетягивается,крепится.
    Может кому это пригодится.
  2. #62
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Насчет упал с березы 6 м. Так надо было лезть то со страховочным монтерским поясом, зараннее страхуя его за более высокие ветки, и так постепенно лезешь вверх, вниз наоборот. С поясом залазил на сосны до 20 метров высотой. Причем, так как страховочная родная цепь достаточно (вот опять блин слово достаточно)короткая , приходилось ее наращивать сдвоенной полевкой (что было под рукой, конечно наверное лучше применить какой-либо подходящий шнур), чтобы можно было обхватывать этой цепью толстые стволы сосен или цепляться за ветки повыше. На оттяжки можно брать или пружины или прорезиненную ткань , ткань похуже , ибо со временем резинки в ней рвутся и она вытягивается...
  3. #63
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А может цепь оказалась "не достаточно длинная"??
  4. #64
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Если антенна на дерево ставится в стационарном варианте (а не в поле на выезде), то есть смысл наращивать высоту подвеса антенны с помощью китайских удочек 8-10 метров, предварительно подготовленных в качестве мачт. Т.е. сперва крепим конец (или середину ) антенны из провода на верхушке мачты, поднимаемся с ней на дерево, а лучше брать веревку и потом уже поднять эту мачту на дерево. Крепим к стволу дерева эту мачту прорезиненной тканью. Таким образом можно поднять верхнюю точку крепления антенны. Залазить на самую макушку опасно, а таким образом проще.
  5. #65
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Анатолий, а сколько расстояние можно перекинуть? 40...60 метров можно? И ещё вопрос, с дома на дом - если не дотягивает, кому нибудь в окно мяч не прилетал? Спининг сколько метровый, или рассчитывается от веса мяча?
  6. #66
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    используется спиннинг с высокопрочной нитью,к которой привязан обычный шарик для большого тениса.
    Черт побери, это гениально! Я как раз думал как это сделать.
  7. #67
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Использую покупную рогатку (300 р.), кусок короткого и самого дешевого спиннингового удилища с прикрепленной к нему катушкой. К удилищу прикреплен колышек и безинерционная, самая дешевая катушка с леской. К леске привязываем рыболовный грузик (чебурашку 30 грамм), удилище колышком втыкаем в землю и стреляем грузиком из рогатки. Спокойно перестреливает через 30-тиметровое дерево. Выше не пробовал, т.к. дерева удобного с такой высотой не было.
    Еще удобнее, когда товарищ держит удочку в руках. Сначала хотел удочку прикрепить к рогатке, но не получается...
  8. #68
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    У самого проблема с антенной, а точнее с ее размещением, потому пока пробую балконный вариант. Напротив есть дом 9эт но туда не попасть, тем более на крышу, но у дома есть металлическое ограждение, как думаете, реально туда полевку забросить рогаткой, предварительно намотав ее на катушку диаметром 30-40см. Тогда бы я мог второй конец к себя на балкон затянуть и запитать через СУ. В качестве дополнительно препятствия, перекидывать еще и через линию уличного освещения придется, проходит вдоль этого дома.
  9. #69
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    полевку нереально, а вот груз с крючком и ушком, через которое пропущена рыболовная нитка - реально. А уж затащить полевку можно за один конец нитки.
  10. #70
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Хорошо тоже вариант, а как потом мне там полевку закрепить за ограждение на крыше? Может соорудить типа кошки, что-то с тремя зубцами и оно как нибудь да зацепится... Также вопрос, когда мои провода на некоторое время лягут на линию освещения, а мне потом полюбому через нее перекинуть придется, полевка не коротнет их? Кидать конечно лучше ночью, когда свет на фонарях горит, просто людей на улице не будет это привлечет меньше внимания.
  11. #71
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Кто что пробовал ?
    На природе, без рогаток и стрел-заброс на любое дерево. Пластиковая бутылка 0.5-1 л. (зависит от силы бросающего) заполнена водой на 2/3.
    Привязан шнур нужной длины, т е две высоты заброса.Летит как из пушки вверх и пробивает все ветки вниз.
  12. #72
  13. #73
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Цитата Сообщение от RA1QAG Посмотреть сообщение
    В рыболовных магазинах продаются грузила разных форм и весов.....
    "чебурашка "грамм так на 40, второе кольцо откусываем , чтоб не цеплялось.....15х18, пробрасывается спиннингом без проблем,но , первые 2-3 заброса мимо с непривычки к вертикальным броскам....
    ___________
    PS: личный рекорд: примерно 60-70м дальности, с крыши 9ти этажки на крышу 14ти этажки, между домами ЛЭП 110 кВ (т.е. без права на ошибку)
